Suche flaches Drehspul-Amperemeter bis 5A
Gast #6390881
Moinsen,
Für den Einbau in ein Tischgehäuse suche ich ein Drehspul-Amperemeter
0-5A, am liebsten mit Einbaurahmen, das weniger aufträgt als die
Bekannten "Billigteile" von Voltcraft u.ä.
Also gerade nicht sowas:
https://www.voelkner.de/products/422627/VOLTCRAFT-AM-86X65-5A-DC-Einbau-Messgeraet-AM-86X65-5A-DC-Drehspule.html
Das trägt knapp 10mm auf und geht dann in der Kiste schnell kaputt...
Digital möchte ich vermeiden, Genauigkeit ist erstmal nicht so wichtig,
da es vor allem dazu dienst, grobe Fehler (Kurzschluss) zu erkennen.
Hat da jemand einen Tipp, wo ich sowas finden kann?
Vielen Dank!
Hauke
Um die aufwändige Mechanik eines Drehspulinstruments unterzubringen,
braucht man schon eine gewisse Mindesttiefe. Das ist bei teureren
Instrumenten auch so, wobei ich denke, das Präzisionsdrehspulin-
strumenten heute mangels Bedarf kaum noch gebaut werden. Willst
du Eisenklötze in Dein Gehäuse packen und regelmäßig kräftig schüt-
teln, oder warumn glaubst Du das der hintere Teil des Instruments
"schnell kaputt" geht?
Ich vermute, dass der TE die Rauskuckhöhe des Instrumentes meint; also
wie weit es auf der Frontplatte "aufträgt". Da wäre ein olles rundes
Instrument gut geeignet, da sinds nur so 3 ... 4mm. Gibts noch und
nöcher bei Ibeh.
wenn es nur um das Maß vor der Frontplatte geht, z.B.
https://docs.rs-online.com/fefa/0900766b8141d356.pdf
ist beliebig hässlich, trägt aber nur 5,5 mm auf.
"Früher" gab es mal schöne Einbauinstrumente von Neuberger, so in etwa:
https://www.ebay.de/itm/Drehspulinstrument-Drehspulmessinstrument-Einbauinstrument-analog-Neuberger/133398000892?hash=item1f0f23f4fc:g:W2UAAOSwTAheqYAD
die waren komplett hinter der Frontplatte mit einem ganz schmalen
Rahmen. Die wird es wohl nicht mehr geben.
Ganz genau, so ist es. Nach innen habe ich Platz, es geht um die
Frontplatte.
Auf die Schnelle habe ich jetzt bei Ebay nichts gefunden, es dürfte auch
gerne Neuware aus einer "reproduzierbaren Quelle" sein, da das Problem
immer mal wieder auftaucht... Also eine Serie mit flachem Einbaurahmen
wäre ideal. Und evtl. etwas kleiner als die "Schaltschrankinstrumente",
die zwar kaum Auftragen, aber insgesamt höher als meine meisten
Frontplatten ;)
Wenn es unbedingt eine Sonderanfertigung werden soll, dann geeignetes
Instrument suchen, Gehäuse entfernen und für 3D-Drucker Gehäuse Deiner
Träume entwerfen...  Aufwand > Nutzen.
Eine rote LED für Überstrom hätte wahrscheinlich auch gereicht?
Prima, genau sowas habe ich gesucht. Tausend Dank!
Wusste nicht, dass es die auch in "klein" gibt.
5,5mm ist gut.
https://de.rs-online.com/web/p/strommessgerate-analog/8861828/
https://de.rs-online.com/web/p/strommessgerate-analog/0312729/
wirds wohl werden.
Achim B. schrieb:
> Obacht geben! Die verlinkten RS-Instrumente sind zwar erstaunlich
> preiswert, aber nur für AC!
Das ist nur bedingt richtig.
Zwar sind diese RS Instrumente für AC gedacht und die Skala kalibriert
sie zeigen aber auch DC verläßlich an (der Meßfehler ist aber ein wenig
(ca. 3%) größer,
und anders als Drehspulamperemeter sind die ersten 10% der Skala bei
Dreheisen nicht (sinnvoll) nutzbar.
ebay nr. 362722018598 löst aber möglicherweise das Problem des TE
> Frontplatte.
Es ist doch niemand verpflichtet, Drehspulinstrumente aussen
"draufzupappen". Bei hochwertigen Geräten ist das eher unüblich, siehe
Foto.
Wenn man die Frontplatte sauber fertigt, so dass die Kanten gerade
gefräst und lackiert oder eloxiert sind kann man auch auf einen Rahmen
verzichten, ausserdem gibt es solche Rahmen auch einzeln.
Georg
