Sprungaddressen ATxmega256A3U
Gast #6391009
ich hätte eine Frage. Ich habe den Mikrocontroller ATxmega256A3U. Der
Mikrocontroller besteht aus 2 Seiten, je 64Kb, also insgesamt 256 Kb.
Die Anwendungssoftware befindet sich auf Seite 1. Ich würde gerne, um
den Speicherbereich auf Seite 1 zu schonen, einige Funktionen auf Seite
2 verlagern.
Das bedeutet ich rufe von meiner Seite 1 irgendeine Funktion auf, die
sich auf der Seite 2 sich befindet. Diese Funktion erledigt etwas und
geht genau dahin wieder auf Seite 1 hin, woher sie aufgerufen wurde.
Da ich mich nicht so sehr mit Assembler von AVR kenne würde ich mich
freuen wenn ihr mir helfen würdet. Wenn das ganze in C zu realisieren
könnte wäre es noch besser.
gc
#6391024
Die AVRs sind linear adressierbar, also brauchst Du Dich um Seiten nicht
zu kümmern. Der Compiler nimmt schon die richtigen Call-Befehle.
Bei Flash >128kB werden 3 Bytes auf den Stack gepusht und beim RET
wieder gelesen (siehe Instruction set).
Nur für Funktionspointer wird ein Trampolin eingerichtet, damit
2Byte-Pointer ausreichen.
#6391034
Hallo Peter,
danke für dein Antwort. Hättest du vielleicht ein Beispiel?
z.B. befindet sich meine Funktion auf der 2. Seite auf Adresse 0x10000.
Bin in der Sache noch ein Anfänger. Wie kann ich dahin springen? Muss
ich irgendwo definieren, das meine Funktion func2() sich auf der
Addresse 0x10000 befindet? Wenn ja wie definiere ich es? Was meinst du
mit Trampolin und wie werden sie errichtet?
Gast #6391047
Güney C. schrieb:
> weil auf der Seite 1 Speicher voll ist und Seite 2 gar nicht benutzt.
Ist das nicht egal?
Technisch scheint mir das egal zu sein.
Ich sehe da irgendwelche "Locken".
Ich rate dir dazu, dich von dieser "Locke" abzuwenden, und um die
wichtigen Dinge dieser Welt zu kümmern.
Funktionspointer
Güney C. schrieb:
> Was meinst du
Das macht der Compiler/Linker für dich.
Und in dessen Unterlagen findest du das auch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6391083
Güney Can schrieb:
> Ich würde gerne, um den Speicherbereich auf Seite 1 zu schonen, einige
> Funktionen auf Seite 2 verlagern.
Du solltest unbedingt nochmal das Datenblatt des Controllers in dieser
Hinsicht genauer ansehen. Denn das Lesen bedeutet für das Flash keinen
Stress. Nur das Löschen und Neubeschreiben nutzt ihn ab und ist deshalb
begrenzt.
(Firma: egal) #6391088
> begrenzt.
Und selbst dafür sind mindestens 10000 Zyklen angegeben.
Und diese Anzahl an Programmänderungen muss man erstmal zusammen
bekommen.
Und selbst wenn man das ausnahmsweise nach einigen Jahren Arbeit mal
schaft sind halt 5€ für einen neuen µC fällig. Im verhältnis zu den zig
tausenden Arbeitstunden die man benötigt um die 10000 änderungen
überhaupt zu erreichen also nicht.
Gast #6391097
@ Güney Can
Möglicherweise wäre es nützlich, wenn Du erklärst, warum Du einen
bestimmten Speicherbereich "schonen" willst. (Was, nach allgemeiner
Auffassung, sowieso zu einer "gut" gestellten Frage gehört. Siehe
Netiquette).
Ich denke, dass es im Allgemeinen nicht sinnvoll ist, sowas zu tun. Es
mag besondere Fälle geben, aber liegt solch ein Fall hier vor?
Vorausgesetzt, eine bestimmte Funktion wird wiederholt geändert und neu
geflasht, so wird entweder der eine oder der andere Speicherbereich
beansprucht. Irgendwann ist die Anzahl der Schreibzyklen ausgeschöpft.
Ob nun die Funktion in diesem oder jenem Bereich liegt, ist dabei egal.
Gast #6391103
> beansprucht.
Nöö...
Üblicher Weise wird das ganze Programm beim flashen geschrieben und
nicht nur Teile davon und das fängt eben immer mit der Interrupt
Sprungleiste an.
Ohne ganz ganz viele Klimmzüge, und Abweichung vom Üblichen, gibts da
kein schonen.
