325Vdc Servomotor mit billig Impulssteurung und Gleichrichter betreiben?
OP #6391603
Hey,
ich frag mich ob ich diesen Motor mit dem Modul um dem Gleichrichter
betreiben kann. Die Winklungen dürften die gleichgericht ete Spannung ja
aushalten und die Induktivität vom Motor sollte die Spannung auch
einigermaßen glätten.
Übersehe ich da was entscheidendes?
Das Modul soll angeblich 10kW packen.
Vg Jonas
Gast #6391623
Auf dem Motor steht 2,25A, auf dem Gleichrichter 150A. Das kommt mir
extrem überdimensioniert vor, aber gehen wird das wohl.
Es kann allerdings sein, dass der Motor stark brummt und kraftlos wird,
weil die Gleichspannung nicht geglättet ist. Siehe
https://www.1zu160.net/elektrik/gleichrichter.php
Für so einen großen Motor bräuchte amn einen großen Kondensator.
Alternativ könntest du Drehstrom (3 Phasen) gleich richten, das Ergebnis
wäre bereits ohne Kondensatoren einigermaßen geglättet.
Gast #6391627
Hallo
Die 10kW aber nur mit den richtigen Kühlkörper und unter ganz speziellen
Bedingungen über die dir das Datenblatt, aber nicht auf der ersten
Seite, Auskunft erteilt.
Aber ansonsten: Ja sollte funktionieren - die "komischen" 325V
Gleichspannung kommen ja wohl nicht von irgendwo her, sondern ergeben
sich wohl aus 230V * Wurzel 2 = 325 und ein bisschen Volt.
So ein Motor macht auch bei einen Störimpuls oder z.B. 238V * Wurzel 2 =
Knapp 337 Volt die nicht Grätsche.
Die Aufnahmeleistung dürfte auch knapp ;-) unter 10 kW liegen
Selbst wenn man jetzt einfach nur U*I rechnet wären das 0,65kW
Aufnahmeleistung, das dürfte dein Modul das wohl auch komplett "nackt"
locker mitmachen, wobei eine vernünftige Montage und Isolierung aber
schon stark zu empfehlen wäre, und wenn diese auf (an) einer Fläche
erfolgt die nebenbei Wärme gut abführen kann - umso besser.
Wie es mit der im Titel zur angesprochenen Impulssteuerung aussieht -
dazu kann ich nicht sagen bzw. sinnvolle Vermutungen beitragen.
Hennes
Gast #6391635
Hallo
сорок две schrieb:
> Der Motor ist ein 3Phasen Schrittmotor.
Upps - ich nehme alles zurück - da hast du wohl nur Edelschrott
aufgegriffen - fürs sinnvolle Bastel zu Hause eher weniger geeignet.
 Schade für dich aber auch nicht ganz untypisch wenn man mal billig
(kostenlos) an hochwertige Servomotoren kommt...
Hennes
Gast #6391673
Aber ihr habt mich auf eine Idee gebracht, was am Motor den ich mit
diesem Konstrukt ersetzen wollte, kaputt ist. Der brummt nämlich und
läuft unruhig, könnte der Kondensator sein. Das check ich gleich mal.
Danke nochmal😉
