Gibt es so etwas wie Relais auch in Digital?
Gast #6397359
Hallo.
Gibt es so etwas wie ein Relais aber die man digital ansteuert?
Also... Einem Relais ist es völlig gleichwertig was es schaltet... Es
schaltet einfach... Ob es positiv und/oder negativ ist oder was auch
immer... Ist dem Relais völlig egal..
Gibt es genau so etwas auch digital?
Es gibt Analogmultiplexer, Digitalmultiplexer.. Und bei Audio muss man
meist noch die negative Spannung erzeugen um zu schalten...
Gibt es vll einen Baustein... Den man genau so behandeln kann.. Nur das
man keine Spule schaltet oder mittels i2c?
Ich nehme ein relais... Hänge da Musikleitung dran... Dann Musik
schalten...
Ich nehme das selbe relais..
Mafhe Musikleitung ab.. Und schalte damit einfach mal 12v...
Auch ist es dem relais völlig egal ob 12V VCC oder GND oder - 12V...
Es schaltet einfach.
Also ich nehme zwei Finder 5V Relais... Hänge die an nen ATMEGA und kann
dann mit einem pin.. Zwischen den beiden atmegas uart schalten...
Weils denen egal ist was die da schalten...
Und mit genau den gleichen relais schalte ich auch audio hin und her...
Ohne Probleme....
Oder anders erklärt...
Ich kann so ziemlich jedes Signal da dran hängen... Ob es nun digital
ist... Analog... Was auch immer...
Ich kann damit jegliche datenleitung oder auch Strom Leitung schalten
bzw unterbrechen
Wenn das relais angezogen ist... Leitet es einfach durch... Theoretisch
wie nen Kabel...
Naja, wenn die eigenen Programmmierfähigkeiten nicht ausreichen um das
programmtechnisch zu lösen, dann kann man sowas machen.
0815 schrieb:
> Den Unterschied zwischen ein Stück Kupferdraht, oder einen Kontakt
> kannst DU auch nicht hören!
Anfangs nicht. Aber warte mal bis die Kontakte nicht mehr ganz frisch
sind. Dann hörst sogar du etwas...
Nö, das ballert noch etliche Störungen mit rein 8Kontaktprellen).
Deshalb hat man ja den Digitalmultiplexer entwickelt. Oder nimm einen
analogmultiplexer für passend langsame digitale signale. Grösse ströme
kriegste damit aber eher nicht geschaltet. Aber die würden dir auch dein
altrelais festbrennen. Und wegen solchen festgebrannten Schaltkontakten
hätte Apollo 13 beinahe 3 Personen getötet.
Ok...
Also ich suche zwei Dinge....
1 x AUDIO SIGNAL OUT
Mehrfach AUDIO SIGNAL IN
Schaltbar über i2c... Adresse einstellbar
Dann suche ich... Genau das selbe... Für uart...
Aber nicht bestehen aus 2/3/4 Bauteilen...
Ein Bauteil...
analog Multiplexer CD 4051/52/53 auch als HEF oder 74HC
nur mit I2C Port Extender
nur TTL
UART oder USART kann ja auch V24 sein
also mit einem IC wirds schwer.
Ich suche auch den neuen Porsche mit 300+ PS für unter 10k€
leider findet man nicht immer was man sucht.
Lege eine DC drauf und das ganze Signal kann sich im Idealfall um Vcc/2
bewegen.
ICs die einen Analogschalter darstellen vielleicht? Da hast Du auch
keine Spule und kannst ein Analogsignal schaltbar machen. Ansonsten
schaue mal in die Schaltungen diverser NF-Verstärker mit mehreren
Eingängen!
Relais steuert man digital an. High oder low, ein oder aus, kein
analoger Zwischenzustand, kein halb-leitend.
Christoph schrieb:
> Also das ist dem relais egal..
Nicht wirklich. Manche Relais schalten mit Goldkontakt auch kleine
Signale, andere können das nicht schalten aber 16A Haushaltsstrom,
wieder andere schalten 1000 V=, andere können das nicht.
Dir fehlen einfach Grundkenntnisse.
So was wie TS5A22364 schaltet auch negativ gehende Audiosignale trotz
nur positiver Versorgungsspannung.
Jetzt vergesst einfach mal diese Photo Mos Relais. Die koennen fuer
Tisch Anwendung toll sein. Fuer Leistung aber eher nicht. Denn sie haben
einen Spannungsabfall von vielleicht 2V, das wird dann schnell mal
heftig warm.
Ein Relais ist hingegen genau was der Poster will.
In grossen Grenzen kann man durchlassen was man will. Und sonst nimmt
man eben ein Spezielles. Wir verwenden welche, die schalten 10 GHz mit
ueber 1kW.
