RTC für Raspberry
OP #6399402
Guten morgen,
zurzeit versuche ich einen mobilen Messaufbau an einem Fahrrad
anzubringen. Die Sensoren könne auch schon eingelesen werden. Jetzt bin
ich dabei die Uhrzeit des RPi aktuell zu halten, auch wenn kein Internet
vorhanden ist.
Deshalb bin ich auf RTC Module gestoßen und habe mir ein DS3231
bestellt.
Wenn ich das ohne alles anschließe funktioniert es einwandfrei, jetzt
aber mein Problem:
Das extra Modul, das ich für das einlesen der Sensoren verwende besitzt
eine eingebaute RTC mit der gleichen i2c adresse. Also kann ich dann die
externe nicht mehr ansprechen, sobald das Modul angeschlossen ist.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand einen anderen Weg kennt, die Uhrzeit
des Raspberrys aktuell zu halten. Habe schon nach RTC's mit anderen
Schnittstellen gesucht, aber nichts mit ausreichender Dokumentation für
den Raspi gefunden.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Matthias
Gast #6399963
Wozu brauchst du noch eine externe RTC wenn dein Sensorboard bereits
eine oben hat?
Nimm einfach die RTC auf dem Sensorboard.
Grundsätzlich kannst du dir jede RTC an den Pi anschließen, es kann
höchstens sein, dass du keinen Treiber für diese RTC findest, dann
müsstest du selbst einen Programmieren.
Eine (teurere) alternative zur RTC wäre ein GPS Modul, das liefert dir
nicht nur die Position sondern auch die Uhrzeit. Wenns ein Modul mit PPS
Ausgang ist sogar auf einige 100ns genau. Ich glaube es gibt für den Pi
fertige Software, dass er die Uhrzeit mit dem GPS Synchronisieren kann.
Gast #6400729
georg schrieb:
> Matthias P. schrieb:
>> besitzt
> Der TO sollte erst mal erklären wieso er unbedingt 2 RTCs am Raspi
> betreiben will. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt ja Leute
> die 2 Armbanduhren tragen.
> Georg
Ja finde ich auch. Und anschliessend sollten wir ihm helfen die schon
vorhandene RTC in Betrieb zu nehmen...
Gast #6400755
Ich finde wir haben nicht ausreichend thematisiert warum ein mobiler
Messaufbau an eine Fahrrad (also keinen Panzer!) eine Raspberry
notwendig macht. Ich hoffe wenigstens er betreibt das Teil oekologisch
aus dem Dynamo. :-D
Olaf
