Fehlermeldung bei ST CubeMX
Gast #6399475
Hallo!
Ich verwende gerade die aktuelle Version vom CubeMX Tool, um meine
Pinkonfiguration bei einem STM32H753BIT zu verifizieren. Dabei bekomme
ich bei I2C1 auf PB6/PB7 ein gelbes Dreieck mit einer Fehlermeldung
"Partly disabled conflict with SPI6: Mode Full Duplex Master.
SPI6 ist auf PA4(SS)/PA5(SCK)/PA6(MISO)/PB5(MOSI). Ich sehe da keinen
Konflikt. Was will mir diese Fehlermeldung sagen?
fchk
Gast #6399587
Das ist nur wenn PB5 benutzt wird.
Die Frage scheint aber komplizierter zu sein. In einem anderen
Zusammenhang wurde ein ähnliches Problem besprochen, bei dem sich der
Frager an ST wenden soll, da sie es nicht lösen konnten.
Gast #6399593
Da fällt mir noch ein, ich wollte auch mal ein Pin einer Schnittstelle
verlegen, da sind dann auch die anderen Pins dieser Schnittstelle
automatisch mit umgezogen.
Ging also nur komplett auf die anderen alternativen Pins.
Gast #6400059
Johannes S. schrieb:
> da muss aber noch ein anderes Device stören, wenn ich nur die beiden
> aktiviere ist alles grün. SPI6 NSS kollidiert evtl. noch mit USB-OTG-HS.
Es ist alles grün.
> Ist CubeMX aktuell?
Ja, gestern runtergeladen.
Das mit PB5 scheint plausibel zu sein. Ich habe aber extra I2C und nicht
SMBUS angewählt, und bei I2C gibt es ja nur SCL und SDA.
Wahrscheinlich ein Quirk von CubeMX.
fchk
Gast #6400172
> SMBUS angewählt,
Es geht auch darum, dass SMBus nicht ausgewählt werden kann, wenn PB5
belegt ist.
Ist vielleicht nur ein Anzeigefehler für die Warnung, funktioniert aber
trotzdem.
Nervt natürlich wenn man alles grün haben will. ;)
