Passt dieser Ersatz für meinen Varistor?
Gast #6401817
ich habe hier einen Varistor der nicht mehr gesund ausiseht.
Laut Dokument ist es ein ERZ C14 DK391.
Datenblatt: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.119-358.1.pdf
Im Anhang habe ich die entsprechenden Daten reinkopiert.
Nun suche ich einen passenden Ersatz für diesen Varistor.
Gefunden habe ich diesen hier bei Reichelt:
EPC B72214-S 252 Varistor, RM 7,5 mm, 250 V, 10%
Link:
https://www.reichelt.de/varistor-rm-7-5-mm-250-v-10-epc-b72214-s-252-p239945.html?search=B72214S&&r=1
Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/YVLEADED-VARISTORS_EN.pdf
Im Anhang ist ebenfalls die passende Stelle als Bild.
Könnt Ihr mir bitte sagen, ob ich diesen Ersatz bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus
Gast #6401884
Hallo hinz,
danke für Deine Antwort.
hinz schrieb:
> Wenn die zu schützende Elektronik es erlaubt
Wenn ich dies wüsste :-)
Hinter dem Varistor sitzt ein Brückengleichrichter: B250 C3200/2200
Datenblatt: https://docs.rs-online.com/f5df/0900766b800a715e.pdf
Ich habe mal einen Ausschnitt der Position vom Varistor im Schaltplan
hochgeladen. Hilft dies bei der Beantwortung der Frage?
Eine Stufe höher mit 275 VAC müsste dann der B72214S0271K101 sein (im
Anhang markiert).
Danke Dir.
Gast #6401936
Entschuldige.
Im Anhang habe ich das Schaltbild hochgeladen.
Es handelt sich um einen HF-Generator. Die Frequenz am Ausgang beträgt
35 kHz.
Die beiden Leistungstransistoren Q1 und Q2 sind vom Typ BUY69a.
Die jeweiligen Bezeichnungen der Komponenten habe ich leider nicht. Bei
bedarf kann ich diese aber manuell von der Platine ablesen.
Hoffe das hilft nun weiter.
Danke Dir.
Gast #6401946
Peter schrieb:
> Entschuldige.
> 35 kHz.
Ultraschallreiniger?
Nimm den 275VAC VDR. Und wenns Platz hat ruhig den mit 20mm
Nenndurchmesser, statt den originalen 14mm.
