EMV bei einer Platine mit mC
OP #6407165
ich habe eine relativ allgemeine Frage. Ich wollte eine Platine mit
Mikrokontroller und ein paar Sensoren für eine Drohne auslegen. Ich
benutze dafür I2C (400 kHz) SPI (8 MHz) und auch eine Flarm
Kommunikation (1090 MHz). Ich habe versucht mich mit dem Thema
auseinander zu setzen, aber finde keine guten Anleitungen und Quellen
dazu.
Hat jemand eine allgemeine Empfehlung dafür? Die Fragen die ich mir
haupsächlich stelle ist, ob die Leitungen zu den Motoren mit jewails ca
60A oder die Hochfrequente Kommunikation zu EMV Problemen führen könnte.
Kann es dann im Mikrokontroller zu Problemen kommen. Falls ja, mit was
für Fehlern oder Störungen zu rechnen sind und in wiefern externe
Störquellen eine Rolle spielen könnten.
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Ja, damit kannst du rechnen.
> Falls ja, mit was für Fehlern oder Störungen zu rechnen sind
> und in wiefern externe Störquellen eine Rolle spielen könnten.
Alles ist moeglich.
Olaf
OP
Danke schonmal. Damit hatte ich auch gerechnet. Allerdings weiß ich
nicht, wie man so etwas abschätz oder berechnen könnte. Weiß jemand, ob
es eine gute Quelle dazu gibt? Hat jemand sonst eine Ahnung was für
Fehler spezifisch auftreten können? Was bedeutet sonst für dich Olaf,
"alles ist möglich"?
Deine Frage ist schon sehr allgemein. Anders als Olaf kann man da
eigentlich nicht antworten.
Versuche den Leistungsteil und den Signalteil zu trennen, wenn es geht
sogar auf verschiedenen Platinen. Darüber hinaus sind die Platinen halt
EMV-gerecht zu entwerfen. Eine komplette Einführung in das Thema wirst
Du von einem Forum nicht erwarten können und auch nicht erhalten.
EMV bedeutet das irgendjemand sagt: "Hey alles ist super du stoerst
nicht und du wirst nicht gestoert"
Dieser jemand koenntest vielleicht du sein, auch wenn ich dir das jetzt
nicht empfehlen kann.
Im allgemeinen ist dies ein externes Labor. Dem sagst du wofuer du deine
Schaltung verwenden willst und welche Normen daraufhin zu Anwendung
kommen. Dann messen sie das und sagen dir das du okay bist oder
durchgefallen bist. Gegen Extrakohle helfen sie dir auch gerne dein
Design zu optimieren.
Wenn du das ein paar mal gemacht hast dann entwickelst du so eine Art
Gefuehl dafuer was geht und was nicht geht. Das Gefuehl laesst sich
verbessern indem du dir einen Spektrumanalyzer zulegst und ein paar
MEsssonden. Damit verringerst du die Wahrscheinlichkeit das du
durchfaellst.
Ebenfalls gut ist wenn du dir ein paar Grundlagen aneignest:
https://www.amazon.de/Electromagnetic-Compatibility-Engineering-Henry-Ott/dp/0470189304
Olaf
OP
Danke schonmal. Ich möchte oder erwarte auch keine Einführung (würde
mich natürlich trotzdem darüber freuen) sondern mir geht es darum, ein
paar Quellen zum anlehnen,einarbeiten und abschätzen zu finden. Falls
jemand da etwas gutes hat oder mir erklären kann wie er sich einarbeitet
hat, wäre ich extrem Dankbar!
Mach Dich nicht verrückt.
Um EM Störungen zu verstehen und mehr als Stimmtischnveau von sich geben
zu können ist eine Menge Erfahrung und unendlich Zeit erforderlich.
Egal welche Antwort ich Dir geben könnte, es würde Dir nur wenig helfen
und zu einem Wust weiterere Fragen führen die Dich am Ende nur völlig
verwirrt zurücklassen.
Dir kann EMV im Sinne einer CE Zulassung erstmal völlig Wurst sein, weil
Du privat was bastelst und das Dir die Bundesnetzagentur aufs Dach
steigt ist extremst unwahrscheinlich.
Dazu müsstest Du schon jemanden dauerhaft so stören das der sich an die
wendet und der Störer müsste auch während der Messung an sein und zu
orten.
Du fliegst aber irgendwo herum, nicht Leitungsgebunden, was soll da
sein?
Also reden wir über Störungen die so stark sind, das sie zu
Funktionsstörungen in Deinem Mikrocontroller oder der Funkübertragung
führen.
Die Funktstrecken sind meist sehr robust und ausserdem in
Frequenzbereichen in denen Du wahrscheinlich garnicht mehr erheblich
störst.
Mach einfach und schau obs geht.
Wenns Probleme gibt, beschreibe die so gut wie möglich, zeig den
Schaltplan und wir versuchen zu helfen.
Ich bin natuerlich davon ausgegangen das jemand der hier nach EMV
fragt auch richtig EMV machen will.
Fuer Bastler gilt, einfach machen und nur wenn die eigene Schaltung
nicht richtig laeuft hier Fragen stellen, aber dann mit Schaltplan und
Foto vom Aufbau.
Und natuerlich keine ernsten Sender bauen. .-)
Olaf
Nach meiner Erfahrung nach, ist der normale Weg sich dieses Wissen
anzueignen:
Ausbildung Elektroniker/Mechatroniker -> eventuell noch Zusatzausbildung
Techniker oder Studium -> privates Interesse -> in der richtigen Firma
von älteren Kollegen in die Materie einführen lassen -> bei der
Zulassung mit ins externe Labor mitfahren und mal zuschauen, was da
genau gemacht wird -> eigene Designs entwerfen, die die geforderten
Zulassen bestehen -> Wissen an die nächste Generation weiter geben
> Nein, wenn man es richtig macht, gibt es keine Probleme,
Natuerlich kann man das machen. Aber bis dahin sind diverse
Iterationsschritte notwendig. Je weniger Erfahrung man hat um so mehr.
Olaf
