Defekte SMD Bauelemente AYYAZ und 455U, wer kennt diese?
OP #6407465
Hallo Zusammen,
mir ist eine USB-6366-32MS DAQ-Karte von National Instruments kaputt
gegangen und ich würde gerne versuchen diese durch Austausch der
zerstörten Bauelemente wieder zu reparieren. Die Aussichten auf Erfolg
sind sicherlich gering, aber ich möchte es gerne probieren.
Allerdings stehe ich gerade vor dem Problem mittels der aufgeprägtn
Kennzeichnung die beiden zerstöten SMD Bauelemente zu identifizieren.
Ich vermute es handelt sich bei beiden Bauelementen um einen FET, da 4
der 6 Pins kurzgeschlossen sind und damit effektiv 3 Pins übrig bleiben.
- Das defekte Bauelement in Bild 1 ist mit "AYYAF" beschrftet
- Das zweite defekte Bauelement in Bild 2  trägt die Bezeichnung "455U"
Mit den Bezeichnungen fand ich allerdings keine Datenblätter und in
diversen SMD Code Listen sind diese auch nicht hinterlegt.
Ich hoffe also auf den großen Zufall, dass jemand von euch schonmal
diese Bauelemente in der Hand hatte und mir sagen kann, wie die
Typenbezeichnung lautet.
Hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Gruß Rolf
OP #6407632
Vielen Dank ihr Zwei, ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Die Gehäusegröße hatte ich auf 3,1mm*1,65mm gemessen, von daher passt
die TSOP-6 Größe auch.
Dank euch bin ich wieder guter Dinge, das die Karte bald wieder läuft.
