Defektes Bauteil indentifizieren
OP #6407552
Hallo µc-Community,
beim lesen ist mir aufgefallen, dass hier vielen Unwissenden (wie mir)
geholfen wurde, defekte Bauteile zu identifizieren.
Daher möchte ich ebenfalls mein Glück versuchen :)
Auf dem angehängten Bild seht ihr das Innenleben meiner elektrischen
Zahnbürste, eine Grundig TB8030.
Beim Akkutausch habe ich die polarität verwechselt (dumm, ich weiß...)
und das Gerät wurden an einigen Stellen (Kupferspule) ordentlich warm,
es hat kurz gezischt und aus dem Transistor auf dem Bild kam Rauch.
Die Zahnbürste funktioniert zwar noch, hat jedoch nicht mehr die gleiche
"Power" wie vor der Operation.
Neben dem Deffekten Bauteil sieht man das gleiche Bauteil noch intakt.
Die Schrift schwer zu lesen geschweigedenn zu fotografieren.
Ich konnte Folgendes Entziffern:
AEEA 15 (mit Strich über dem 2. E und evtl.Punkt über dem 1. E)
Bei der Buchstabenfolge und der Zahl bin ich mir sicher, bei Strichen
und Punkten über den "E"s nicht.
Ich habe auch schon google bemüht, aber komme leider nicht weiter. Der
Grundig Service schrieb mir zurück, dass eine Reperatur der Platine
nicht vorgesehen ist und es somit auch keine Ersatzteile gibt.
Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Grüße,
Mazzel
Mittels unterschiedlicher Beleuchtung (Sonne, UV, Blitz, Halogen,
Leuchtstoffröhre, etc.) und unterschiedlichen Aufnahmewinkeln kann man
auf Digitalfotos oft noch die unwahrscheinlichsten Beschriftungen
entziffern, wo man selbst mit Mikroskop nichts mehr erkennen/lesen kann.
OP
Ich hab alles gegeben :)
Lese dort immer noch AEEA und 15... :O
Marcel D. schrieb:
> Hier der Q5/Q6, meiner Meinung nach sind das aber nicht die gleichen
> Teile wie Q7/Q8...
Wurde auch nicht erwartet, sondern eben die zu Q7/Q8 komplementären.
Das Marking könnte von Diodes stammen, und wegen der geringen Spannung
sind das wohl Bipolartransistoren.
OP
Ah ok, dachte mir schon fast, dass man die Q5/Q6 also
Identifikationshilfe heranziehen kann.
Wie bekomme ich raus, was für einen Bipolartransistor ich brauche?
OP
hinz schrieb:
> Marcel D. schrieb:
>> Michael B. schrieb:
>>>http://www.aosmd.com/res/markings/AO3414.pdf
>> Noch eine Frage dazu: weißt du, was der Unterschied zwischen den beiden
>> Bauteilen ist, also einmal mit und einmal ohne L?
> L = Green Product
> Also ohne Blei usw, RoHS konform.
> Wird mittlerweile nicht mehr betont.
Danke!
Das Bauteil ist laut AO bereits EOP (also wird nicht mehr hergestellt).
Kann man bedenkenlos zum vorgeschlagenen Nachfolger greifen?
AOSS32338C soll das sein.
Du kannst auch zu Produkten eines anderen Herstellers greifen, was auch
immer dein Händler da hat, Hauptsache zumindest derselbe Strom steht bei
maximal gleich hohem RDSon bei ähnlicher hoher Gate-Spannung.
ACK, hier insbesondere wichtig ist die Spezifikation bei 1,8V
Gatespannung.
Marcel D. schrieb:
> Der Grundig Service schrieb mir zurück, dass eine Reperatur der Platine
Wäre ein Grund kein Produkt mehr von solchen Herstellern zu kaufen.
Ich würde einen funktionierenden Transistor aus der H-Brücke auslöten
und die Parameter ausmessen. Z.B. mit DCA55  (
https://at.elv.com/peak-atlas-dca-55-halbleiter-tester-069950 )
Du möchtest GAR NICHTS mehr kaufen ?
Alles selber bauen, oder wie ?
Kein (seriöser) Hersteller von Consumerware repariert noch Platinen.
Wobei Grundig nicht mal seriös ist, sondern irgendwas was billigst in
China vom Band fällt.
OP
Hi Gerald,
es ist natürlich ärgerlich, dass Grundig hier nicht weiterhilft. Ich
denke aber, um mal bei der Zahnbürste zu bleiben, dass mir weder Oral-B
(Braun) noch Philips so eine Information geben würde. Wie MaWin sagte,
ist es bei Consumer-Elektronik wahrscheinlich normal...
Daher bin ich über Existenz solcher Communities wie diese hier sehr
glücklich, da ich ungern eigentlich funktionierende Geräte wegen
defekter Cent-Bauteile wegwerfe und mir basteln Spaß macht!
Also nochmals Danke an alle, die mich in die richtige Richtung gestupst
haben und ich werde berichten, ob das Gerät repariert werden konnte.
OP
So, wie versprochen, hier die Erfolgsmeldung!
Habe bei eBay noch AO3414 Transistoren gefunden für 2,50€/10 Stück.
Alten Transistor ausgelötet, bzw ist der eher zerbröselt... Neuen rein
und Zahnbürste brummt wieder wie am ersten Tag!
Nochmals Danke!
