Das Poti ist 5mmx6mmx3mm groß und hat eine 1,2mm Achse. Wer kennt den Hersteller?
könnte das alps sein? Ralph Berres
https://de.aliexpress.com/item/32803018506.html 200 Karat... das einzige was dem nahe kommt, das ich mit der Bildersuche gefunden habe. Vielleicht hilft die Alps-Bezeichnung RK08 dort weiter https://tech.alpsalpine.com/prod/e/pdf/potentiometer/rotarypotentiometers/rk08h/rk08h.pdf nur liegend und etwas größer, 8,5mm https://www.vishay.com/docs/51016/t73.pdf 6,6*7mm, stehend aber ohne Achse
Es soll genau diese Größe sein, wenn möglich sogar noch kleiner. Eine Achse ist auch Pflicht. ALPS ist es leider nicht. Die üblichen Verdächtigen habe ich durch...
Georg G. schrieb: > Wer kennt den Hersteller? Woraus ist das Ding?
Georg G. schrieb: > eine 1,2mm Achse ??? Messe noch mal! Die Achse wird nur eingesteckt sein. Kann sicher wiederverwendet werden.
Lothar M. schrieb: > Woraus ist das Ding? Plastik mit Metall Grundplatte, sehr stabil, schön leichtgängig. Oder meintest du, wo es verbaut ist? :-) Es stammt aus einem chinesischen Subminiaturservo.
