SMD TRansistor code 2w51
OP #6414570
Ich bin auf der Suche nach einen SMD Transistor 2W51.
Habe 2 Webseiten gefunden mit SMD codes aber unterschiedlichen Typen
Erste Beschreibung sagt code 2W=
FMMT3905
zweite sagt 2W=
MTN2302N3
kennt jemand diesen SMD Code 2W51(Stempel) bzw welcher Transistor der
korrekte ist?
Danke im voraus für die Unterstützung
Gast #6414867
Ausgerechnet den gewünschten Transistor kann man kaum erkennen. Aber
andere sind ganz sicher von Nexperia/NXP/Philips. Die "51" ist um 90°
gedreht aufgedruckt? Dann fehlt noch ein Zeichen des Markings, es müsste
?2W(51) sein. (Die Klammer soll Drehung um 90° ausdrücken.)
Gast #6415048
Erwin Z. schrieb:
> Hallo hinz danke für die Info, ja der Aufdruck ist schwer zu
> erkennen
> aber unter der Lupe kann ich klar 2W51 erkennen, 51 ist um 90° verdreht
Also ziemlich sicher ein Nexperia Marking, und da fehlt eben noch ein
Zeichen vor der 2.
> aber keine Klammern
Die hatte ich ja nur zur Verdeutlichung hinzugefügt.
Gast #6416852
Das sieht aus, wie die Gate-Treiberschaltung der danebenliegenden TO220
MOSFETs, ein Transistor heisst 1G ist also ein NPN BC847C oder
MMBTA06=KST06. Letzterer ist mit 80V/500mA plausibler als der 100mA
BC847. Sein echter PNP Kompagnion MMBTA05 ist mit 1H bestempelt, wurde
hier also nicht verbaut. Auch PNP mit 80V 500mA aber mit 2W bestempelt
wäre MMBT8599. Ein BC807 täte es wohl auch, denn 80V werden am Gate
nicht anliegen.
OP #6432717
Danke an alle für eure Unterstützung, ich habe es mal bei Nexperia
direkt versucht und die waren sehr bemüht und konnten den Typen
identifizieren.
Es handelt sich dabei um einen BST82 N-Channel Mosfet (O2W51).
schöne Grüße
Gast #6432722
> identifizieren.
Da hast du aber enorm Glück gehabt an den/die richtigen Mitarbeiter zu
geraten.
