Probleme mit neuem Differentialtastkopf - falsche Messwerte?
Gast #6416123
Guten Abend zusammen,
ich habe mir einen Micsig DP10013 Differentialtastkopf gekauft um
Spannungsdifferenzen messen zu können, ohne das das Oszilloskop Schaden
nimmt.
Für einen ersten Test wollte ich mir die AC-Spannung einer normalen
Steckdosen anschauen.
Den Tastkopf habe ich auf einen Teiler von 500x eingestellt. Im
Oszilloskop (DS1054z) ebenfalls. Anschließend drücke ich den Knopf
"Auto".
Das DSO zeigt mir nun aber eine Spannung von 320V (!) statt rund 230V
an. Mit einem Multimeter habe ich einen Gegentest gemacht. Hier werden
die ca. 230V korrekt angezeigt.
Hat der Tastkopf einen Defekt oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank.
> an.
Dann guck mal, ob bei deinen Messfunktion auch Effektivwert zur
Auswahl steht. Damit könntest du das DSO wahrscheinlich zur ungefähren
Anzeige des von dir gewünschten Wertes bewegen ;-)
Wolfgang schrieb:
>> an.
Der Tipp hat geholfen.
Vielen Dank :-)
