Widerstandbestimmung
Gast #6418139
Moin
Könnte mir jemand sagen was das für Widerstände sind?
2x 100Ohm +-5%
1x 24Ohm +-5%
Mich würde Interessieren nach was ich suchen muss?
max. Leistungsaufnahme und Material!?
VG und ein schönes Wochenende
Frank
Die Werte sehen gut aus. Braun Schwarz Braun und Rot Gelb Schwarz würde
ich auch sagen. Gold als Toleranzring.
Man sieht in der Aufnahme dass es Drahtwiderstände sind.
Zum Abschätzen der max. Belastung wäre es am besten wenn man die
Abmessungen hätte.
Hier ist ein Datenblatt, da kannst du mal die Dimensionen anschauen:
https://www.buerklin.com/medias/sys_master/root/hdd/hca/9281200979998/8866888056862.pdf
Aber so wie die Widerstände ausschauen wäre es vieleicht sinnvoll eine
Leistungsstufe höher zu gehen wenn es vom Platz machbar ist.
Oder ist das korrodiert, weil es jahrelang im feuchten lag?
Gast #6418206
Super
Es handelt sich um eine Steuerplatine für einen Rasenroboter wo die
Ladestation ungünstig stand.
Ich hoffe das es an den Widerständen liegt. Mal sehen...
Trotzdem erst mal vielen Dank
Gast #6418288
So gut wie die Platine aussieht, würde ich einen Hitzeschaden erstmal
für unwahrscheinlich halten.
Ich würde sage: Widerstand mal messen.
Bei den niedrigen Werten lassen sich, selbst bei einer Messung im
eingebauten Zustand, viele Fehler schon ausschließen.
