Elko mit Multimeter messen
Gast #6422577
ich möchte mit meinem Digitalmultimeter die Kapazität eines Elkos
messen. Wie muß ich die Meßschnüre anschließen?
Rot an Plus vom Elko oder umgekehrt?
In der Bedienungsanleitumg vom Multimeter steht nur: Polarität beachten!
Sonst nichts.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Dieter
Normalerweise schon...
...aber für die 1s der Messung ist das eigentlich piepegal.
Achte nur darauf das die Kondesatoren entladen sind.
Olaf
> Sonst nichts.
welches MM? niemand hier weiß was Du benutzt. Möglicherweise hat auch
niemand das gleiche Gerät.
Da es mehr als ein Multimeter gibt: Es gibt Multimeter bei denen ist
rot=Plusanschluß Elko, und welche da ist es Schwarz= Plusschluß vom
Elko.
Bevor Du nun einfach nur die Bezeichnung "deines" MM postest:
Nimm ein (weiteres) Voltmeter, stelle Dein MM auf Kapazitätsmessung und
miss mit dem Voltmeter die Polung die an den Mess-Schnüren deines MM
liegt.
> Olaf
Ich habe gelernt das man Kondensatoren nie entladen kann!
> Olaf
tipp schrieb:
> Wo war das - auf dem Klugscheißerseminar?
Noe, auf akamie
