avr asm makro verständnisproblem
OP #6422783
ich habe mal wieder ein Verständnisproblem.
In einem Code habe ich folgenden verkürzten Ausschnitt:
.macro  IO        ; <name> <port> <pin>
.set  prt_@0    = PORT@1
.set  pin_@0    = PIN@1    ; Input use PIN
.set  ddr_@0    = DDR@1
.set  bit_@0    = P@1@2
.endmacro
IO  freq,D,5     ;hier liegt mein Problem!
.macro  IOInp          ; <name>
  cbi    ddr_@0,bit_@0
.endmacro
IOInp  freq
#6422800
@0, @1, @2 sind die Parameter des Makro-Aufrufs, und werden dann im
Makro durhc die entsprechend Zeichenfolgen ersetzt. Schreib dir das auf,
dann siehst du, was passiert.
Ganz genrell ist das aber eine Frage, die du dir selber über RTFM
erarbeiten musst. Anders geht das halt nicht.
Oliver
Gast #6422839
Warum muß man seinen Code nur so unnötig mit Macros verkomplizieren?
Mach ein normales Unterprogramm samt aussagekräftiger Kommentierung
draus und gut ist.
#6422846
Nun ja wenn du nicht verstehst wie Makros funktionieren solltest du das
nicht benutzen. Das ist der schnellste Weg sich ins Knie zu schießen.
Das erste Makro definiert in deinem gezeigten Fall u.a. einen Namen ddr_
freq mit DDRD.
Das zweite Makro benutzt die Alias Werte um Code zu erzeugen.
