Altium Designer AD20, PCB-Editor, Texte lassen sich nicht auswählen
OP #6423313
Ich habe gerade folgendes Phänomen bemerkt:
Situation: PCB-Layout offen, nur ein Layer sichtbar: Bottom-Overlay.
Dort wollte ich einzelne Desinators und Comments verschieben mittels
Move (Tastenkürzel "mm").
Einige lassen sich einfangen und verschieben, wie ich das gewohnt bin.
Andere nicht.
Wenn ich diese in der "PCB List" selektiere, dann lassen sie sich
bewegen und wieder absetzen.
Danach kann ich sie auch mit Move ("mm") wieder auswählen und
verschieben.
Is it a bug or is it a feature?!?
Gast #6423942
Liegt da vielleicht unbemerkt ein Filter drüber?
Drück mal ein paar mal Shift+s und schau, ob die nichtselektierbaren
Texte farbig bleiben oder ob die grau werden.
OP #6424023
Sorry, bin gerade erst so richtig erwacht und habe mit Shift-S gespielt:
Nein, das war es definitiv nicht.
Ich hatte gestern alle sinnvollen Varianten von Ebenen
sichtbar-/unsichtbarmachen durchprobiert.
Die Texte hatte stets die richtige Farbe (<= Layer sichtbar und aktiv).
Ausserdem hatte ich ja den Effekt, dass sich manche Designators
auswählen ließen und andere nicht, alle im selben Layer.
Dabei war es egal, ob die anderen Layer sichtbar oder unsichtbar waren.
OP #6424061
Wühlhase schrieb:
> Was sagt denn das Properties Panel? Sind die vielleicht geblockt?
> Oder gehören die betroffenen Desginatoren vielleicht zu einer Union?
Wie geschrieben kann ich leider jetzt nichts mehr nachvollziehen, da ich
unvorsichtiger weise den Missstand beseitigt habe. (Es wäre sicher klug
gewesen, das pcb-File in dem Zustand zu sichern für weiterre Versuche.
Nächstes Mal...)
Wenn Du mit "geblockt" meinst, dass das kleine Schlosssymbol bei Strings
in den Component-Properties geschlossen war: nein, war es nicht, das
hatte ich mir angesehen.
"Union" sagt mir leider nichts, ist bestimmt eine meiner (sicher
zahlreichen) Altium-Bildungslücken.
Gast #6424889
Noch etwas: Unions sind im Prinzip ganz einfach - es ist einfach eine
Gruppe von Bauteilen, die Gruppe(n) kannst du dir beliebig
zusammenbauen.
Wenn du z.B. drei Widerstände speziell angeordnet hast und du willst
diese Anordnung beibehalten, die Anordnung insgesamt aber z.B.
verschieben, kannst du die zu einer Union zusammenfassen. Und kannst -
ohne erst alle drei selektieren und markieren zu müssen - verschieben.
Eigentlich ganz einfach...
