Hallo, ich suche für ein Netzteil mit "5,5/1,5mm"-Hohlstecker eine passende Kupplung. In den gängigen Elektronikbuden habe ich bisher nur Kupplungen mit 2,5 und 2,1 mm gefunden. Hat jemand einen Tipp, wo man was Passendes abgreifen könnte. 2 Stück und keinen ganzen Container voll und auch nicht mit 50 Euro Mindestbestellwert :-) Beim Innendurchmesser bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Stift mit 1,5 mm passt mit Spiel rein, 2 mm passt nicht. Es könnte also auch eine Pinstärke von etwas über 1,5 mm passen, bzw. "gängig" sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker Anscheinend gibt es das nicht, was Du suchst... Hast Du das mit Schiebelehre gemessen, denn ein gängiger Wert wäre 4,8/1,7 mm
Ich würde den Stecker auf Netzteilseite einfach mit auswechseln, dann hat man die freie Wahl.
Jörg R. schrieb: > Ich würde den Stecker auf Netzteilseite einfach mit auswechseln, dann > hat man die freie Wahl. Schon, aber die Angabe des TO mit 5,5 und kleiner als 2mm passt nicht zusammen...
Mani W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich würde den Stecker auf Netzteilseite einfach mit auswechseln, dann >> hat man die freie Wahl. > > Schon, aber die Angabe des TO mit 5,5 und kleiner als 2mm passt nicht > zusammen... Doch, es gibt <2mm, auch bei außen 5,5mm. Wenn er den Stecker auf Netzteilseite mit auswechselt spielt das aber auch keine Rolle. Dann kann er für beide Seiten die gängigen 2,1mm bzw. 2,5mm nehmen.
Jörg R. schrieb: > Doch, es gibt <2mm, auch bei außen 5,5mm. Aber anscheinend so selten, dass der TO Deinen Vorschlag übernehmen sollte... Bei Pollin habe ich zwar einen 5,5/1,7 Stecker gefunden, aber keine Buchse - dürfte ein veraltetes Maß sein... Good Night allerseits!
Mani W. schrieb: > ..., denn ein gängiger Wert wäre 4,8/1,7 mm Als "gängig" würde ich Stecker mit solch affigen Maßen nicht gerade bezeichnen. Versuch den mal bei den gängigen Elektronikversendern zu bekommen. Da musst du schon suchen. Woanders würde so etwas als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet ;-)
Was ist es denn für ein Netzteil? Mal Ersatzbuchse für das Gerät suchen. Ich glaube, sowas ist an HP-Laptopnetzteilen dran.
Digikey hat 5,5/1,6 für etwa 1€/Stk. Ggf halt bei einer Sammelbestellung ordern.
Der Stecker ist an einem Netzteil für einen China-Hifi-Verstärker SMSL SA98E, welches mit 36V/5,7A angegeben ist. Da die wenigsten anderen Geräte mit 5,5mm Hohlstecker diese Spannung vertragen, halte ich es für vorteilhaft, dass der Stecker inkompatibel zu den meisten anderen ist. Den Stecker möchte ich am Netzteil nicht ändern, denn sonst müsste ich auch die Buchse im Verstärker wechseln. Ich möchte mir einen Adapter bauen, um das Netzteil zeitweise an anderen Geräten verwenden zu können, bzw. zum Ausprobieren. Die 5,5 mm stimmen, denn die habe ich mit der Schieblehre gemessen. Bei Digikey kann ich zwar nach 5,5/1,6 mm filtern, aber was dann angezeigt wird, passt an mehreren Stellen nicht dazu. Digikey ist für mich aber eh schlecht, da ich noch nie eine Gelegenheit für eine Bestellung bei denen hatte. Dafür mache ich zu wenig. OK, das Maß ist also extrem selten. Bevor ich einen großen Aufriss mache, nutze ich das NT weiterhin nur an dem AMP und besorge mir ein anderes NT. Danke für eure Mühe!
Mark T. schrieb: > Der Stecker ist an einem Netzteil für einen China-Hifi-Verstärker SMSL > SA98E, welches mit 36V/5,7A angegeben ist. Dank erst mal für die Salamischeibe. 6A ist schon eine Hausnummer. Das schaffen Buchsen vom Grabbeltisch sowieso nicht. Laptop Buchsen haben so 3 - 4A. Mark T. schrieb: > OK, das Maß ist also extrem selten. Bevor ich einen großen Aufriss > mache, nutze ich das NT weiterhin nur an dem AMP und besorge mir ein > anderes NT. Eine sehr gute Idee.
