ATmega328 stand alone Gedanksekunde nach Reset eliminieren
Gast #6426712
Ich habe einen ATmega328 stand alone mit einem Mini-Sketch auf einer
Lochrasterplatine am Laufen.
Ich hatte zuvor den Standard-Bootloader und den Sketch mit der aktuellen
IDE über einen zweiten Arduino Uno mit "ArduinISP" hochgeladen.
Nun vergehen nach einem Hardware-Reset ein paar Sekunden, in denen auf
PIN 13 einiges passiert (vermutlich die Suche nach einem neuen Sketch
durch den Bootloader).
Wenn ich ohne Bootloader die Sketches direkt schreiben würde, würde dann
diese "Gedenksekunde" verschwinden?
Und muss ich dann irgendetwas anderes beachten (z.B. Fuses)?
Gast #6426748
Ja. Dazu brauchst du einen ISP Programmieradapter. Damit wird die IDE
auch gleich die Fuses richtig einstellen (glaube ich jedenfalls).
Ansonsten ist offensichtlich, welche Fuse zu ändern ist (BOOTRST).
Gast #6426758
Ardur schrieb:
> Ich habe von den Fuses ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Wie
> schaffe ich mir das schnell drauf?
Vergiss das mit dem "schnell" besser, denn es gibt da einige
Fallstricke. Lies dir besser die Erklärungen im Datenblatt durch. Und
zusätzlich dies: http://stefanfrings.de/avr_verfused/index.html , denn
es ist nur eine Frage der Zeit, wann dieses Thema akut wird.
Für avrdude (das in Arduino enthalten ist) gibt es eine nette GUI namens
Arv8-Burn-O-Mat. Und schau Dir diese Webseite an:
https://www.engbedded.com/fusecalc/
Das alles kann aber nicht die Lektüre des Datenblattes ersetzen.
> Und wo bekomme ich andere Bootloader?
Du willst wohl Bootloader verwenden, die zu Arduino kompatibel sind.
Diese befinden sich direkt in der IDE. Wobei (ich hoffe das ist noch
aktuell) der neue Bootloader vom Arduino Uno kleiner und schneller ist,
als der ältere Bootloader vom Arduino Nano. Sie sind aber beide
untereinander austauschbar, da die Boards zueinander kompatibel sind.
Gast #6426771
Mein ISP Programmieradapter ist ein Arduino UNO mit "ArduinoISP".
Dann kann man in der IDE aber nur "Bootloader brennen" als einzigen
Menüpunkt auswählen, eine Auswahl für verschiedene Bootloader gibt es
nicht. Und von wo der dann gebrannte Bootloader im Verzeichnisbaum
genommen wird, ist mir auch nicht klar.
@Stefan ⛄ F. (stefanus)
Danke für die wertvollen Links. Ja, schnell geht das nicht, aber jetzt
habe ich immerhin schon eine Vorstellung.
Ich habe ein 16 MHz-Quartz mit seinen beiden Cs an XTAL1 und 2 fest
angelötet. Insofern würde ich nicht durch 8 teilen wollen/müssen?
Aber die Fuses kann ich eh in der Arduino IDE nicht einstellen. Wo
müsste ich das machen?
Gast #6426778
> nicht.
Die ergibt auch aus dem ausgewählten Board. Falls dein Ziel-Board ein
Arduino Nano oder Uno ist, kannst du wahlweise Arduino Nano oder Uno
einstellen. Das sind wie gesagt zwei unterschiedliche aber kompatible
Bootloader.
Alternative (nicht originale) Bootloader findest du natürlich nicht in
der IDE sondern via Google. Dann musst du halt den Anleitungen des
jeweiligen Autors folgen. Ich würde mir das aber nur antun, wenn ich
einen guten Grund dazu habe. Unter Arduino reicht mir die Wahl mit oder
ohne Bootloader zu arbeiten.
