Hallo, Neulich kam es bei uns zu einer Überspannung, was zu einem Defekt von allen angeschlossenen Elektrogeräten geführt hat. Die Versicherung zahlt nicht. Habe mal die Platine des Netzteils vom Kühlschrank ausgebaut und dabei festgestellt, dass der Varistor (siehe Abbildung) defekt ist. Würde den gerne zunächst ersetzten, bevor ich ein neues Netzteil für 70€ kaufe. Leider finde ich nicht 1:1 den gleichen Varistor, weshalb sich mir die Frage stellt, ob ich einen x-beliebigen S14K275 Varistor besorgen kann? Bin über jede Hilfe dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Dennis
Dennis F. schrieb: > dabei festgestellt, dass der Varistor (siehe Abbildung) defekt ist. > Würde den gerne zunächst ersetzten, Wenn das Ding ohne Varistor (ausgebaut) nicht funktioniert, wird es auch mit einem neuen Varistor nicht funktionieren.
Lass das Gerät doch mal ohne Varistor laufen, der ist nur zum Überspannungsschutz dar. Wenn es funktioniert, dann kannst Du den Varistor immer noch ersetzen. Wenn nicht, dann gilt es erst den Fehler zu finden.
Ach ja: den TNY274 solltest du gleich mal prüfen, die sind bekannt dafür sowas ehr nicht zu überleben.
Dennis F. schrieb: > Leider finde ich nicht 1:1 den gleichen Varistor, weshalb sich mir die > Frage stellt, ob ich einen x-beliebigen S14K275 Varistor besorgen kann? Ich würde eher einen etwas grösseren nehmen, wenn er reinpasst.
hinz schrieb: > Ach ja: den TNY274 solltest du gleich mal prüfen, die sind bekannt dafür > sowas ehr nicht zu überleben. Wie prüfe ich den denn am besten?
Dennis F. schrieb: > hinz schrieb: >> Ach ja: den TNY274 solltest du gleich mal prüfen, die sind bekannt dafür >> sowas ehr nicht zu überleben. > > Wie prüfe ich den denn am besten? Von Drain noch Source verhält er sich wie eine Diode, wenn er noch in Ordnung ist.
