12V Halogen Retrofit LED Strahler - welche DC Spannung?
OP #6428310
Moin,
ich möchte meine Halogen-Seilsystem Strahler gegen LED's und LED
Netzteil austauschen. Nun sind die Retrofit LED Strahler ja darauf
ausgelegt mit 12V Wechselspannung klar zu kommen. Ich vermute eine
einfache Diodengleichrichtung intern.
Nun meine Frage: Bei der Gleichrichtung wird meines Wissens doch der
Effektivwert größer. Diese LED's müssten doch also für etwas mehr als
12V ausgelegt sein, oder?
Wäre es also ratsam ein Netzteil zu nehmen welches sich etwas höher als
12V einstellen lässt um die Lichtleistung der Lampen gut auszunutzen?
Ist mein Schluss korrekt, dass diese Lampen mehr als 12V DC vertragen?
Wenn ich einen Denkfehler mache, belehrt mich bitte eines Besseren.
Gruß!
-A
Schön wäre es. Ich würde dann schnell alle meine Verbraucher auf DC
umstellen und die Netzspannung geeignet reduzieren - für's selbe
Ergebnis 😀.
hinz schrieb:
> In den Lampen ist längst ein Schaltregler
So teuer ?
Bevorzugt antiparallel 2 Reihenschaltungen aus 3 LEDs mit
Konstantstromregler wie BCR430U damit man sich auch den Gleichrichter
sparen kann oder gleich
        LED  LED       LED     LED
 NPN >|------+              |       |
    E|       |              |      100R
    100R     |              |       |E
     |       |              +------|< PNP
        LED     LED       LED  LED
        LED  LED       LED     LED
 PNP >|------+              |       |
    E|       |              |      100R
    100R     |              |       |E
     |       |              +------|< NPN
        LED     LED       LED  LED
MaWin schrieb:
> So teuer ?
Ach wo.
Ruskin's Law!
> und LED Netzteil austauschen.
Anstatt neumodischem Schaltnetzteil-Störsender-Gelumpe habe ich an
meinem Seil den alten Trafo belassen.
An anderer Stelle habe ich Steckernetzteil-Platinen vom Resteramscher
eingesetzt, da habe ich die Ausgangsspannung auf etwa 16V gezogen.
> So teuer ?
Vor ein paar Jahren beim Amazon-Chinesen gekauft, MC34063 drin, Bilder
von 2017. Die Lampe habe ich nach Ausfall zerlegt, die SS14 Wandlerdiode
kaputt.
Scheinbar trägt die Vergußmasse zur Wärmeableitung bei, nach Ersatz
leuchtet's wieder, aber nur 10 Minuten.
Ob Schaltregler oder nicht, sieht man, wenn man am Labornetzteil die
Spannung verändert und dabei den Strom beobachtet. Da sieht man auch an
der Leistung, dass der Arbeitsbereich einigermaßen begrenzt ist.
