Lichtschranke ifm 05P500 soll 12Volt LED Strahler für 60 sek ansteuern
OP #6430548
ich bin absolut in dem Gebiet und erhoffe mir erste Einblicke rund um
das Thema Mikrocontroller.
Ich habe von der Firma ifm eine O5P500 Lichtschranke
(https://www.ifm.com/de/de/product/O5P500?tab=information). Für ein
Hobbyprojekt möchte ich, dass sobald die Lichtschranke durchbrochen
wird, eine 12 Volt LED Strahler für etwa 1 Minute angeht. Danach soll
sich die LED Lampe wieder von alleine ausschalten und erst dann wieder
angehen, wenn die Lichtschranke erneut unterbrochen wird.
Das ganze Setup soll mittels einer 12 Volt Autobatterie betrieben
werden.
Was benötige ich für mein Vorhaben? Da ich selbst in dem Gebiet ein Laie
bin, möchte ich es nicht zu kompliziert gestalten.
Über jede konstruktive Äußerung freue ich mich sehr.
OP #6430793
Hallo Falk, hallo Jörg,
vielen Dank für die Rückmeldung! Genau nach so einer einfachen Lösung
habe ich gesucht!
Ich habe nach eigener Recherche folgendes Zeitrelais für den 12Volt
Bereich ausfindig machen können:
https://www.amazon.de/Multifunktions-Zeitschalter-Beleuchtungkontroll-Industrielle-Treppenlicht/dp/B07XGJZY5X/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=treppenlicht-zeitschalter+12+volt&qid=1601997745&sr=8-2
Da ich in Sachen Schaltplänen (noch) nicht so sehr bewandert bin, möchte
ich nun nachfragen wie man das Zeitrelais mittels Lichtschranke
ansteuert. Der Schaltplan der Lichtschranke kann auf der 3. Seite des
PDFs eingesehen werden:
https://www.ifm.com/restservices/de/de/assets/c3VwcGxpZXJzL2lmbS9kb2N1bWVudHMvcHJvZHVjdC9PNVA1MDAtMDAvZGF0ZW5ibGFldHRlci9PNVA1MDAtMDBfREUtREUucGRm
Demnach gibt es bei der Lichtschranke nur ein L+ und ein L- zwischen Pin
1 und 3, wobei Pin 3 und Pin 4 mittels Widerstand verbunden ist.
Über weitere Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Gast #6430805
ALM M. schrieb:
> ... Genau nach so einer einfachen Lösung habe ich gesucht!
Weder mit irgendeiner Lösung aufgebaut aus Fertigmodulen, noch mit einem
Monoflop (z.B. dem CD4538) lernst du irgend etwas über Mikrocontroller.
Wie bringst du deine Reaktion zusammen mit
ALM M. schrieb:
> ich ... erhoffe mir erste Einblicke rund um das Thema Mikrocontroller.
OP #6431522
Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang. Man Relais muss man noch die Zeit und den richtigen Modus
> einstellen, hier Modus F.
Super vielen Dank Falk für den Schaltplan!
Eine Frage ist noch offen, die Verbindung von PIN4 der Lichtschranke
geht laut deinem Schaltplan geht in keinen Eingang des Zeitrelais
hinein. Muss dieser in S damit mein Projekt funktioniert?
Viele Grüße
#6431550
> hinein.
Uuuuups, vergessen 8-0
BINGO!
