Aufgabe Wechselstrom
Gast #6432882
Guten Morgen
Ich habe die Aufgabe oben angehängt zu lösen. bild1
Ebenfalls habe ich ein Bild der Teillösung bild2
Je nachdem ob die Spannung dem Strom nach oder voreilt ist entsprechend
eine Induktivität oder ein Kondensator einzusetzen.
Nun ist mir noch nicht so klar, wie man auf Anhieb drauf kommt, dass ein
Kondensator eingesetzt werden muss.
Wie es aussieht eilt die Gesamtspannnung u_dach, der Spannung u1 nach.
Folglich auch dem Strom i1.
Ich hätte jetzt angenommen, dass wenn dies der Fall ist, dann muss ein
Kondensator eingesetzt worden sein. Da nur so die Netzspannung dem Strom
nacheilen kann.
In der Lösung steht aber, Uc eilt dem Strom nach. Das ist aber gemäss
Skizze ja nicht der Fall. Die Phasenverschiebung besteht ja nur zwischen
I und U_gesamt
Verstehe ich das richtig und es handelt sich dabei um einen Fehler in
der Lösung?
Spule wehrt sich gegen Stromänderung, Kondensator gegen
Spannungsänderung.
