Schutzleiter Verbindung
Carsten S. schrieb:
> Ist es zulässig Verteiler für Schutzleiter mit Aderendhülsen und Push in
> Blöcken zu benutzen?
Die Frage ist falsch gestellt.
Sind deine PushIn für Litze in Aderendhülse und den geforderten Strom
bei erlaubten Maximalwiderstand zugelassen/geeignet.
Ob und wie du deinen Schutzleiter weiter verteilen darfst, steht auf
einem anderen Blatt. Üblicherweise darfst du einen zentralen
Erdungspunkt haben.
Bevor du am Schutzleiter rumbastelst, solltest du dir wenigstens klar
machen, dass Push-In Blöcke und Aderendhülsen mit Fragen rund um
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik wirklich herzlich wenig
zu tun haben.
> Push in Blöcken zu benutzen?
Kommt drauf an.
In der Festinstallation reicht es, den Schutzleiter wie jede
stromführende Leitung zu verlegen.
Es muss danach nur ein e-Check stattfinden...
In Geräten muss der Schutzleiter zuverlässiger verlegt werden als
normale stromführende Leitungen. Steckverbindungen sind normalerweise
nicht erlaubt, es wird gelötet und geschraubt.
Ich will solche klemmblöcke vonnphoenix benutzen mit pushin klemmen. Die
sind für aderendhülsen ausgelegt. Wenn ich nur einen erdungspunkt haben
darf wie handhabe ich dann mehrere Netzteile im Gehäuse? Die brauchen
dann auch PE und das kommt vom schutzkontaktstecker und muss von dort in
den Verteiler. Also schon mal zwei Punkte.
Und wieso keine PE-Klemmen?
https://www.google.de/search?hl=de-CA&gbv=1&tbm=isch&oq=&aqs=&q=reihenklemme+pe
Kannst du hier vielleicht noch ein paar Informationsquellen nennen?
Bei vielen Geräten und Anlagen, an denen ich Schrauben musste, waren die
Schutzleiterverbindungen nur durch Flachstecker ausgeführt. Gewöhnliche
Netzfilter besitzen auch Flachsteckkontakte.
Ich kenne eigentlich nur die Forderungen:
- PE muss als letztes abreißen (und muss deshalb länger sein)
- PE muss einen bestimmten Querschnitt haben
- RPE muss bestimmte Grenzwerte einhalten (je nach Leitungslänge)
- Schraubverbindungen an PE, dürfen sich von außen nicht lösen lassen
