USB Type C zur Stromversorgung
Gast #6433644
Hallo zusammen.
Folgendes Problem beschäftigt mich:
Meine Eigenbau FPV-Drohne ist mit einer Gopro 8 Black ausgestattet und
da sich die Gopro auch ohne Akku betreiben lässt, wenn man sie per USB C
mit Strom versorgt könnte ich etwa 30g Gewicht einsparen und müsste mir
nie wieder Gedanken um leere Gopro-Akkus machen wenn ich den Saft direkt
von der Drohne über ein USB-C Kabel an die Kamera bekomme.
Meine Idee wäre jetzt einfach ein USB-C Kabel zu zerschneiden und an die
passenden Adern die 5V und Masse vom Flugcontroller welcher am 5V
Ausgang 2,5A zur Verfügung stellt anzulöten. Mit einem alten 4-Adrigen
USB Kabel wäre das ja kein Problem aber USB-C  mit 24 Pins ist da wohl
etwas komplexer also geht das überhaupt und wie stelle ich das an?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken und bedanke mich
schonmal bei jedem Helfer.
Rico
So einfach geht das nicht. Bei USB-C brauchst du einen Chip, der mit dem
Ladegerät kommuniziert. Ansonsten ist nur Laden im Schneckentempo
möglich.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ansonsten ist nur Laden im Schneckentempo möglich.
Naja er will ja genau nicht laden. Ob das so einfach geht kannst du ja
ausprobieren. Einfach mal VUsb auf 5V legen und schauen ob die Cam dann
angeht. Ich vermute mal eher nicht. Dann kannst du immer noch CC
Anschlüsse beschalten.
Da deine Cam auch ohne Akkus funktioniert stehen die Chancen gar nicht
so schlecht.
Du kannst auch ein USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel zerschneiden, da sind
auch nur die 4 Adern drinnen.
