das hatte ich jetzt auch noch nie. Siehe Betreff, aber der FET ist nicht
mit üblicher Wärmeleitpaste angebracht, sondern scheinbar geklebt(?) und
das sehr hartnäckig...
Frage an die Experten hier: Wie bekomm ich den zerstörungsfrei da weg?
Also der FET ist hinüber (gemessen) aber die Platine und Bauteile
drumherum sollten heile bleiben.
EDIT: Was erschwerend dazu kommt: Er teilt sich den KK mit zahlreichen
Artgenossen, die sollten das Prozedere überleben ;)
Danke und Gruß,
Serge
Mitsamt KK ablöten, und zum entfernen den FET (TO220 nehme ich mal an)
mit einer Zange vorsichtig drehen. Den Neuen musst du aber vermutlich
auch wieder mit Wärmeleitkleber ankleben.
Gabriel M. schrieb:> Mitsamt KK ablöten, und zum entfernen den FET (TO220 nehme ich mal an)> mit einer Zange vorsichtig drehen. Den Neuen musst du aber vermutlich> auch wieder mit Wärmeleitkleber ankleben.
Danke, leider
Serge W. schrieb:> EDIT: Was erschwerend dazu kommt: Er teilt sich den KK mit zahlreichen> Artgenossen, die sollten das Prozedere überleben ;)
sonst hätte ich ihn ja mitsamt seinem KK ausgelötet. Ist ein TO-247
Gehäuse mit so einem orangefarbenem Isolierpad, die anderen Halbleiter
aud dem gleichen(!) KK haben nur Glimmerscheiben.
hinz schrieb:> Zeig halt mal die Einbausituation.
Ich bin nicht gut im Makro-Fotografieren, aber man kann es sich so
vorstellen:
- Alu Profilkühlkörper 20cm lang, vertikal eingebaut (macht Sinn)
- Unten: 4 Dioden TO-220, Isoliergehäuse
- Mitte: Diverse ICs* TO-220 mit Glimmerscheibe (*nehme ich an weil 5
Beine)
- Oben: Besagter FET TO-247 (der hat Durchgang zwischen G-D-S)
Nun ist das Netzteil aber so konstruiert, dass ich die anderen Bauteile
nicht einfach abschrauben kann, dafür muss ich zuerst zwei dicke Elkos
auslöten. Servicefreundlich geht auch anders. Leider habe ich keinen
Schaltplan, nur ein Troubleshooting, da steht wie üblich: Netzteil xyz
Modul ersetzen.
Grüße, Serge
Serge W. schrieb:> dass ich die anderen Bauteile> nicht einfach abschrauben kann, dafür muss ich zuerst zwei dicke Elkos> auslöten. Servicefreundlich geht auch anders.
Ach so, ich bin übrigens nicht zu faul, die dicken Elkos aus- und wieder
einzulöten, ich wollte sie nur nicht unnötig thermisch stressen.
Na wenigstens sind bei dem Netzteil die Elkos noch neben dem KK und
nicht darüber wie bei späteren Geräten, damit es die Elkos auch schön
warm haben :/
Serge W. schrieb:> Bombenfest das Ding
na und?
Beine durchschneiden, Schraubendreher auf Kühlfahne vom Transistor und
ein beherzter Schlag. Alternativ mit schlnkem Schraubendreher zwischen
Kühlfahne und Alu und weghebeln.
So fest klebt keiner.
Joachim B. schrieb:> Beine durchschneiden, Schraubendreher auf Kühlfahne vom Transistor und> ein beherzter Schlag. Alternativ mit schlnkem Schraubendreher zwischen> Kühlfahne und Alu und weghebeln.
Hab ich versucht, siehe die kleine Kerbe ganz oben am FET im Bild. Beine
sind ja schon durchgeschnitten, sonst hätte ich nicht messen können ;)
Edi M. schrieb:> Geht nicht raus... Na und ?> Daneben ist Platz, und 2 cm Draht als Verlängerung sollten kein Problem> sein.
Auch ne gute Idee, das merk ich mir.
Aber Achims Brutalo-Methode mit Hammer und Schraubendreher hat geklappt,
ein Schlag von der Seite und ab isser...
Ich geb dir nen virtuelles Bier aus ;) Prost!
Danke euch!
Serge W. schrieb:> Aber Achims Brutalo-Methode mit Hammer und Schraubendreher hat geklappt,> ein Schlag von der Seite und ab isser...
Nie rohe Gewalt anwenden! Besser einen größeren Hammer holen.
Die ganze Welt wurde mit einem Hammer erschaffen.
Was ich in solchen Fällen versuche: Imbus-Schlüssel, der genau in das
Montageloch passt - damit lassen sich die Dinger in den meisten Fällen
abhebeln. Wenn das nicht klappt, dann Rohrzange und abdrehen.
Schraubendreher und Hammer nur als ultima ratio, dabei haut man sich
schnell mal einen unschönen Kratzer in die Auflagefläche am Kühler, den
man dann wieder ausmerzen darf.
Ben B. schrieb:> Imbus-Schlüssel
Ah, der brühmte I_mm_ensechskant ;)
Als Vorstufe zum Hammer hat der geübte Schrauber übrigens einen kleinen
Spachtel und/oder einen Satz Malmesser zur Hand.
Onkel Hotte schrieb:> Ah, der brühmte I_mm_ensechskant ;)
Vielleicht hat er das Werkzeug ImBus liegen lassen ;)
BTT: Neuer FET ist drin und der Plasma läuft wieder. War tatsächlich nur
der FET und eine Feinsicherung defekt, die Gleichrichterdioden haben das
überlebt. Bin auch keiner Ursachenforschung nachgegangen, ich meine der
FET hat ne Menge zu tun, ist für das 450W Netzteil alleine zuständig und
wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben, nach 15 Jahren.
Hatte sowas oft bei Röhrenfernsehern, da wars halt der BUxxx für die
Zeile / H-Ablenkung inkl. "Zeilentrafo" der ja alle möglichen Spannungen
erzeugt für das Gerät.
Ach ja, ist das nicht schön wenn so ein Plasmabildschirm
wieder läuft und wir uns endlich hier wegen belangloser
Scheiße die Köpfe einschlagen können...?
Ben B. schrieb:> und wir uns endlich hier wegen belangloser> Scheiße die Köpfe einschlagen können...?
Also iMbus statt iNbus ist eigentlich immer ein Trigger, aber zumindest
Serge und ich haben diesbezüglich einen Smiley dagelassen und noch was
zum Thema beigetragen. hinz hat dann über die Imme (alter bzw.
niederdeutscher Begriff für eine Biene) den Bezug zu sechs"kantigen"
Waben hergestellt. Das alles ist weit entfernt von "Köpfe einschlagen",
also lach mal wieder :)
Euch muß ja manchmal ganz schön langweilig sein...
Onkel Hotte schrieb:> Also iMbus statt iNbus ist eigentlich immer ein Trigger
Mein TZ-Lehrer in der 9. Klasse Realschule war überzeugt, es
müsse "NIMbus-Schlüssel" heißen - frage mich keiner, weshalb,
das behauptete er einfach (--Ausrede-- weil "Inbus" entweder
gar nicht bekannt gewesen (kein Heimwerker), oder ihm etwas
zu spät eingefallen war, was ich damit gemeint haben mußte).
Dagegen ist Ersatz des N durch ein M doch völlig harmlos.
Axel R. schrieb:> wie hast Du ihn befestigt?
Endlich wieder eine relevante Fragestellung - dankeschön.
Ben B. schrieb:> gezwölfteilt wird wenn man Imbus nimmt.
... er tut es schon wieder argh
Nur Spaß, hackt nicht auf Ben rum, ich mache auch Schreibfehler. Und oft
auch grammatikalische, da ich gebürtiger Franzose bin (kommt man nie
drauf bei meinem Vornamen ;) und erst relativ spät Deutsch gelernt habe.
Spreche das um einiges schlechter als Englisch, was im Lycée bis zur 13.
Klasse hatte.
Aber BTT, weil einer gefragt hatte
Mangels Wärmeleitkleber einfach mit neuer Isolierscheibe aus Glimmer und
Wärmeleitpaste. Das sollte halten, die hab ich auch bei meiner CPU
verwendet und die setzt deutlich mehr Leistung in Wärme um. Sollte also
halten, zumal es ja mein eigener PlasmaTV ist. Wenn nicht, dann weiß ich
es besser und nehme Kleber bzw. werde das Gerät dann ersetzen.
Kosten ja heute nix mehr die Flachbildschirme, ich versuche aber immer
zuerst eine Reparatur wenn möglich. Auch bei allen anderen Dingen,
greife zur Not auch zur Maurerkelle oder baue mein Haus in
Trockenbauweise aus...
Selbermachen, wie 99% der Leute hier. Siehe auch den Thread, wo jemand
sein in die Jahre gekommenes Halogen Seilsystem weiter nutzen möchte und
einfach nur einen passenden Trafo braucht. Das ist ja das Tolle hier.
Man hilft sich und lernt immer was dazu.
Danke und Gruß,
Serge
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
