Stecker für Drehstrommotor?
OP #6435829
Ich suche für den Umbau meiner Fräsmaschine ein Stecker-Kupplungspaar.
Es gibt 2 Motore mit 1,5 Kw. Nur einer ist jeweils in Betrieb und
wird vom Frequenzumrichter versorgt.
Der Motor für das Horizontal-Fräsen ist in der Maschine verbaut.
Der Motor für das Vertikalfräsen kommt an den Fräskopf und wird
mit dem Fräskopf abgebaut.
Es soll also eine Kabeltrennung stattfinden und das Umstecken auf
den zweiten Motor. Beide Motoren sind annähernd gleich, am FU
bleiben alle Einstellungen.
Nun sind die typischen Drehstromstecker viel zu groß.
Gibt es da was Kleineres mit mech. Verriegelung?
Grüße Bernd
Nach wie vor sind die wesentlich kleineren (als die roten)
Drehstromstecker handelsüblich.
Hier die abgewinkelte Form - gibt es natürlich auch gerade.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Perilex_Stecker.jpg
Wozu, glaubst Du, bei diesen Steckern eine mech. Verriegelung zu
brauchen?
Die wirst Du garantiert nicht brauchen, weil die Selbsthaltekraft aller
Pole völlig ausreicht, daß die Stecker nicht aus der Dose herausfallen.
Auch, wenn die Dose an der Decke festgeschraubt ist.
Ich mache das teils auch so, daß ich unterschiedliche Kleinmaschinen
wahlweise mit Drehstrom versorge.
Die Perilex-Stecker machen 16A Drehstrom mit.
Können folglich Deine 1,5kW-E-Mot. locker versorgen.
