Widerstandswert gesucht
Gast #6437322
Hallo allerseits,
leider wieder eine der lästigen Widerstand gesucht Fragen.
Ich suche den Wert des abgebildeten Widerstandes.
Die Farben sind ws-ws-ws-sw (oder braun).
Mit dem Digikey-Widerstandskalkulator für 4 Ringe komme ich auf 9.9GOhm
(ws-ws-ws-br) - ws-ws-ws-sw geht nicht.
Bei 5 Ringen ws-ws-ws-sw komme ich auf 999 Ohm, was mir plausibler
erscheinen würde.
Es handelt sich um einen Widerstand für einen Mischer einer Heizung.
Danke für Eure Hilfe,
Dave
Sicherungswiderstände in dieser Form kannte ich so noch gar nicht -
könnte aber hinkommen.
Verrätst Du mir wie Du auf 50mA superträge kommst? Werde jetzt aus den
Farbringen noch weniger schlau als vorher.
Dave
Es ist kein Sicherungswiderstand, sondern eine Sicherung.
> könnte aber hinkommen. Verrätst Du mir wie Du auf 50mA superträge
> kommst?
welchen Sinn hat es, Links abzugeben, wenn die Leute zu faul sind, sie
zu lesen.
Das ist ein Widerstand dessen Farbringe verbrannt sind.
Der Letzte ist zwar deutlich nachgedunkelt, aber noch eindeutig als
gold-metallic zu erkennen.
Auf dem Foto ist als Platinenaufdruck eine Kapazitätsangabe eines
Kondensators lesbar, viellecht ist ja an der Bestückungsposition des
fraglichen Widerstands auch etwas aufgedruckt?
> zu lesen.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
Der Link (Besonders der F.13.2) behandelt Farbcodes von Widerständen und
eben auch:
> Sicherungswiderstand (jede Gehäusefarbe vertreten) fusible resistor
Dort habe ich gesucht uns außer 100 weitere Links nichts von "50mA" oder
"superträge"gefunden. Aber hast natürlich Recht, mit der Suche findet
man gesuchtes an anderer Stelle. Sorry.
Danke für den Tipp. Die Leiterplatte unter dem Widerstand/Sicherung ist
leider ziemlich schwarz angekokelt, dort ist nichts mehr lesbar.
Mfg
David schrieb:
> PS: Da ich / man nicht genau bestimmen kann was es war, werde ich
> den
> Tausch lieber bleiben lassen bevor was abfackelt.
Wie wärs damit die höchst aufwändige Schaltung aufzunehmen?
Dann wird sich gleich zeigen, dass es sich um eine Sicherung handeln
muss.
