3d Daten nach Eagle importieren
OP #6438966
Hi Leute,
hab hier Bauteile als 3D Daten (.stp) vorliegen und wollte versuchen
daraus Footprints zu erzeugen. Ich finde aber in Eagle keine Möglichkeit
lokale Dateien zu öffnen. Auch der Versuch das über Fusion360 zu lösen
klappte nur bis zum Öffnen der Dateien in Fusion. Verknüpfen mit meinem
Device aus Eagle ließen sie sich aber nicht.
Ggf. könnte ich die Daten auch als andere Formate bekommen (z.B. igs,
stl oder wrl). Leider aber kein .dxf, da hab ich gesehen dass es ne ULP
gibt. Evtl. kennt einer von euch ne Möglichkeit das was zu konvertieren?
Im nächsten Schritt wollte ich dann eine Platine importieren wo schon
die Positionen von Steckern festgelegt sind.
Geht das nicht mit Eagle nicht oder wieso finde ich keinerlei Optionen
dazu? Die mitgelieferten Bibliotheken enthalten ja teilweise schon
3D-Daten.
LG
Eddie
Gast #6438990
in Eagle waren 3D Packages etwas umtständlich, die werden über den
Bauteileeditor angelegt. Die Lib musste dazu aber in eine Managed Lib
umgewandelt werden und der 3D Editor wurde über eine Webanwendung
gestartet. Da lässt sich dann eine step Datei einfügen.
Beim in Fusion integrierten Eagle ist das einfacher, 3D Package wird
auch im Bauteileeditor erzeugt, hier kann man aber alles machen was im
3D CAD geht. Für viele Standardteile kann man die Packages generieren
lassen.
OP #6439029
So hab ich das auch im Netz gefunden. Leider hats nicht funktioniert.
Mit dem Umwandeln in eine Managed Library hätte in der Spalte f. 3D ein
Eintrag erzeugt werden sollen, dem hätte man dann in der Webansicht ein
step Modell hinterlegen können.
Der Eintrag kam aber nicht.
OP #6439145
Ja, aber der Button heißt "Import Package". Er lässt nur den Aufruf des
Generators zu, oder aber Übernahme aus dem Web von Farnell oder ne
Übernahme aus nem anderen Bibliothekselement.
Im Generator kann ich mein Step File auch nicht öffnen. Und bei Farnell,
bzw. schon vorhanden in der lok. Bibliothek ist nichts passendes.
Gast #6439151
Sind in dem Package Editor denn die Bedienelemente sichtbar? Das war
auch mal ein Fehler, der Button für Step Import fehlte dann auch. Weiß
aber die Ursache nicht mehr. Proxy Einstellungen oder irgendeinen Cache
leeren? Mit Fusion ist das besser geworden.
Gast #6439260
Du willst ein .Step importieren aber kein Package. Im Step sind keine
Footprints drin.
Meiner einer schneidet das in 3D Software und importiert die 2D
Projektion als dxf. Ist so Aufwendig wie es klingt und das in der Lib
nachzuzeichnen meist schneller. Irgendwo kann man das 3D Modell dann
zuordnen.
Offtopic:
In der Autodesk Welt ist dann alles auf deren Servern und wenn du mal
ein paar Wochen nichts daran gemacht hast und dein Internet nicht funzt
geht gar nichts mehr.
Willkommen in der Cloud.
OP #6439863
> Footprints drin.
Ich hatte gehofft Eagle könnte den Footprint dann aus dem 3D Package
generieren. Im Grunde sind dann ja alle Daten da.
Aber das scheint wohl nicht zu gehen. Dann werd ichs vermutl. selbst
zeichnen... :(
Wie ist das mit anderer CAE Software so? Im professionellen Bereich wird
ja viel mit dem Altium Designer gemacht. Hat der solche Möglichkeiten?
LG
#6439882
Nein. Altium hat einen ziemlich guten Bauteileditor. Außer für
Steckverbinder funktioniert der recht gut. Man brauch nur ein Datenblatt
und ist dann schon fast durch. Schlussendlich sollte man der Optik wegen
das 3D Modell noch austauschen, Altium baut von sich aus nur kleine
Klötzchen ein.
OP #6439920
Johannes S. schrieb:
> Eagle habe ich noch in 9.6.2 da, es geht noch:
> Im Bauteileditor in der Spalte 3D Package im  Kontextmenu vom Bauteil
> 'Editieren' starten, dann ist im Editor rechts oben der Upload für die
> step Datei.
Das ist grad das Problem, es gibt keinen Eintrag in der Spalte auf den
ich rechtklicken könnte, siehe Screenshot.
Gast #6439934
so sehen bei mir nur die unmanaged Libraries aus, hast du die schon über
'Bibliothek/Verwaltete Bibliothed erzeugen' umgewandelt? Nach diesem
Schritt sind für alle Packages die 3D Dummys da.
