5V nur aus der Phase
Werner S. schrieb:
> gibt es einen Trick nur aus der Phase 5V zu holen. Ich bräuchte das für
> meine Hausautomatisierung da ich kein Nullleiter nachziehen kann.
Du wirst ja wohl noch eine zweite Phase haben, oder du steckst halt
einen Draht in die Erde. Ist übrigens ein Projekt für Selbstmörder.
Freitag ist auch noch nicht.
Na ja, wenn immer ein Verbraucher angeschlossen ist und ein oder aus
geschaltet werden soll, kann man durch den fliessenden Strom zu den 5V
kommen: Ordentliche Dioden, die auch den Kurzschlussstrom überleben bis
ein 16A Automat abschaltet, und davon zu viele antiparallel und in
Reihe, bis bei beiden Strompolaritäten 5V abfallen, also ca. 8 in eine
Richtung und 8 antiparallel dazu.
Verlustleistung natürlich bei 16A Verbraucher bis 80 Watt, ein
entsprechend grosser Kühlkörper ist nötig. Und der Verbraucher muss
immer zumindest so viel Strom ziehen, wie deine Elektronik braucht, eine
Glühlampe macht das ohne zu leuchten, bei wenig Strom reicht ist der
Funkentstôrkondensator der Geräte um genügend Strom fliessen zu lassen.
Geht schon, aber keine Lösung für dich. Auch Verbesserungen, wie
Stromwandeltrafo oder Phasenanschnitt taugen wenig. Denn Voraussetzung
ist, dass immer Strom fliessen könnte. Nur manche Schaltungen  wie
Glühlampendimmer, nutzen den Trick. Sind aber beI AUS auch AUS.
Du wirst eine Leitung legen müssen oder regelmäßig Batterien nachlegen.
Beitrag #6439366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum heißt es wohl: Stromkreis?
Wenn du das nicht alleine herausfindest, solltest du sicherheitshalber
nichts mit Strom machen. Erfolg bei egal welchem Projekt ist dann auch
nicht zu erwarten.
Aha, und was ist am Freitag speziell los?
Nenn nicht den Black-Friday. So etwas materialisch Hirnverbranntes! So
ein Säich mit Maximalschaden für die Umwelt (Mitwelt)?
Gruss
Thomas
Nun bist du schon so lange in diesem und "deinem" Elko-Forum unterwegs
und weißt das nicht? Na gut, dann sag ich`s dir: Freitags kommen hier
traditionell die ganzen Schwachköpfe mit idiotischen Ideen hoch.
Wenn man sich am Black-Friday eine Erde oder zweite Phase billig
schnappen kann, sollte man das tun.
Falls das für die Erde und zweite Phase das gleiche kostet, sollte man
natürlich zur zweiten Phase greifen.
Erstens bekommt man damit bedeutend mehr Spannung und schädigt zweitens
auch die Erde nicht.
Achs so, Danke für Deine professionelle Antwort. Im ELKO-Forum gibt es
manchmal auch Schwachköpfe. Es gibt aber keine Verdichtungen an einem
stets selben Wochentag.
Na dann, bleib wachsam und
halt die Ohren steif,
                       Thomas
