Altium: Re-Annotation ohne Re-Placing (ich nenn es mal so)
OP #6439790
ich habe ein kleines Anliegen und wollte fragen, ob es dafür eine Lösung
gibt.
Es kommt vor, dass im Rahmen eines Projekts und dem Teilweisen Placen
nach und nach noch Bauteile hinzugefügt werden. Dabei verwende ich wie
zu Beginn jeweils eine automatische Annotation der hinzugefügten
Bauteile.
Nun ist es für die spätere reale Platzierung der Bauteile (insbesondere
R und C) extrem hilfreich, eine von unten nach oben nummerierte
Bauteilbezeichnung zu haben, die sich geometrisch auf der Platine dann
einigermaßen so präsentiert [auch wenn sich das in der automatischen
Annotation auf die Schematic bezieht - Stichwort: Order of Processing -
in der Schematic Annotation Configuration].
Wenn ich nach und nach Bauteile irgendwo in der Schematic hinzufüge und
annotiere sowie place, ist das natürlich zum Schluss nicht mehr so
gegeben.
Wenn ich die Annotation aufhebe und zum Schluss alles neu annotieren
will, stimmen die Orte der platzierten Bauteile nicht mehr (oder anders
gesagt: müssen viele Bauteile umplatziert werden)
Nun zur Frage:
Gibt es hier eine Möglichkeit, wie man die Annotation in der Schematic
neu machen kann, OHNE dass sich die Bauteilplatzierung im Layout
mitändern muss?
Vielleicht gibt es irgendwo ein Häckchen, das man dafür setzen muss?
Vielen Dank!
#6439849
nein, so einfach geht es nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit. Altium
verwendet nicht nur die Referenzdesignatoren sondern hat intern noch
eine 2. Ebene der Verlinkung. Das kann man nutzen. Dazu musst du die
component links manuell anpassen. Im PCB Editor unter Project ->
component links kannst du diese Editieren. Somit ist es möglich Bauteile
neu zuzuordnen. Aber Vorsicht. Da herumzustricken ist wie in der Windows
Registry, da muss man wissen was man tut sonst wird am Ende der Schaden
höher sein als der Nutzen, insbesondere Bei Platinen mit mehr als 50
Bauteilen.
Ganz generell: Ich verwende idR 3 Stellige Refdes. Jede Schaltplanseite
bekommt einen Hunderter als Start. Seite eins z.B. 101-199, Seite 2 dann
201-299 u.s.w. So kann man relativ schnell zusammengehörige Bauteile
identifizieren. Ausserdem hat man so schon eine Vorauswahl. Evtl ist
sowas ja für dich auch sinnvoll.
p.s.: das funktioniert auch bei sich wiederholenden Schaltplanseiten.
Allerdings muss man da aufpassen und etwas experimentieren damit das
richtig hinhaut.
Gast #6439878
es ist möglich und es gibt im Altium sogar Funktionen hierfür.
Auf dieser Seite wird das recht gut beschrieben:
https://www.carminenoviello.com/2016/08/28/correct-perform-re-annotation-designators-altium/
Auch wenn sich der Artikel auf eine ältere Version bezieht, funktioniert
es mit ein wenig versuchen trotzdem. (Zuletzt hatte ich es mit Altium
v20 durchgeführt)
Wichtig ist aber auf jeden Fall vorher das Projekt zu sichern, da bei
einem Fehlschlag sonst alles durcheinander kommen kann!
Grüße
OP #6461048
Sepp schrieb:
> Hi,
> v20 durchgeführt)
> Grüße
Das hat wie beschrieben auf Anhieb funktioniert, danke sehr!
