Strom in KFZ-Leitung detektieren um ein-/auszuschalten
OP #6441567
ich habe einen e-Golf. Dessen SoC soll ausgelesen werden, um dann
mittels Haussteuerung und PV optimal zu laden.
Es gibt zwar ein VW Portal mit dieser Info, dieses ist aber
kostenpflichtig und absolut unzuverlässig.
Auslesen über OBD geht nur, wenn die ‚Zündung‘ an ist. Sonst geht die
Alarmanlage los. Die kann man nicht deaktivieren.
Idee:
Ich horche mir den SoC am CAN ab. Idealerweise bei ‚Zündung‘ an und
während des Ladevorgangs. Genau dann läuft die sog. OCU - Onboard
Communication Unit. Die ist gut zugänglich und hat neben den Antennen
nur Kl. 30  31 und CAN H  L. Dazu könnte ich einen ESP32 verwenden und
die Daten dann direkt über WLAN ans Haus senden.
Problem ist der Ruhestrom. Ich möchte die Schaltung nicht ständig laufen
lassen. Gut wäre, wenn ich einen Strom auf der Kl. 30 der OCU erkennen
könnte und damit den ESP einschalte.
<10 mA >> aus
>10 mA >> an
Das alles bei geringem Ruhestrom.
Jetzt habe ich nicht die große Ahnung von Schaltungstechnik. Wie könnte
man das einfach bewerkstelligen?
Danke euch,
Thomas
> <10 mA >> aus
>>10 mA >> an
ich weiss gerade nicht wie niedrig der ESP32 Ruhestrom werden kann, beim
AVR mit 128kHz Takt ist der Aktivstrom! ohne Lasten an den Ports unter
1mA hat ein User mal vermessen.
Idee, ein AVR mit 128kHz prüft 1x pro Sekunde oder seltener nach
Belieben den Ruhestrom.
Wacht also auf, aktiviert den Hallsensor oder misst am Batteriekabel den
Spannungsabfall mit einem ebenfalls aktivierten OPV.
Wenn also der Strom die Schwelle übersteigt wird der ESP32 per
Versorgung geweckt.
Natürlich brauchen alle Schaltungen zusätzlich Strom, das muss in deiner
10mA Grenze berücksichtigt werden.
einfach stelle ich mir das gerade nicht vor, aber warten wir mal
vielleicht gibt es hier wirklich eine einfache Lösung.
