Hilfe zu Microprozessortyp gesucht
OP #6441879
Ich habe mir eines dieser kleinen DAB+/FM Bluetooth Radios gekauft und
wollte dies in ein Projekt mit einbinden. Leider finde ich keinerlei
Informationen zu dem Microcontroller auf der Hauptplatine. Man kann
lediglich einen kleinen Flash Speicher aus Fernost ausmachen und die
herausgeführten Kommunikationspins welche mit MOCLK,MOSWD, CKSWD,
CKSWCLK und DSPRST bezeichnet sind. Das IC ist laut Beschriftung ein
"SP20" des Herstellers "Spread". Der FM/DAB+ Chip sieht von der
Bezeichnung gleich aus bloß mit dem Aufdruck SP80.
Vielleicht hat jemand eine Idee zu den Chips?
Die anderen IC´s habe ich soweit identifizieren können:
Bt - FR3028A von FreqChip
amp - TC8002D Hersteller unbekannt
Charge - Vermutlich ein LTC4054
Headphone amp - TPF605A
Flash - FT25H16
Hat jemand Erfahrung mit den FreqChip IC`s ?
Danke schon mal im Voraus.
Alexander H. schrieb:
> Eventuell ist es möglich diese auszulesen und zu editieren.
Du willst Firmware auslesen und editieren?
Vergiss es! Der Aufwand ist so hoch, da kannst du gleich ein komplett
neues Radio entwickeln lassen. Das hatten wir dieses Jahr schon
mehrmals, zum Beispiel anhand eines Elektrorollers.
Kennst du den Film "Matrix" mit den grünen Codes, die Morpheus lesen
kann? Ungefähr das müsstest du dazu drauf haben.
> Die alternative wäre einen Adapter für einen anderen μProzessor
> herzustellen.
Wie stellst dir das vor? Das ist noch unrealistischer. Eher wird der
angehängte Adapter eine sinnvolle Verwendung finden.
Hmm, warum kauft man was, mit dem man nichts anfangen kann ?
Wenigstens vorher nach verfügbaren DAB/FM Chips suchen, deren
Datenblätter auf Verständlichkeit prüfen, und dann ein Ding kaufen das
laut Recherche auf diesem Chip basiert wäre wohl nicht zu viel verlangt
gewesen.
OP
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Was erhoffst du dir davon?
Meine Thread sollte sich an Forenuser richten die eventuell schon mal
mit diesem Hersteller oder am besten noch mit diesen Ic`s zu tun hatten.
Ein Radio habe ich bereits in der Theorie fertig jedoch bei den Preisen
nicht ansatzweise lohnenswert.
> gewesen.
Dann nehme ich das "VENICE X" 2x bitte wenn wir hier schon bei wünsch
dir was sind... Wo gibt es bitte DAB+  FM  Bluetooth Radios für unter
35€ mit Chipmodulen von namenhaften Herstellern?
> Ich bitte nur noch um FACHLICHE Kommentare zu meiner eigentlichen
> Frage...
Na dann wollen wir mal:
So. Du hast also mit einem Einkauf eines Fertiggerätes angefangen, bevor
du dein Projekt sachlich durchentwickelt hast.
Und jetzt stellst du mit Erstaunen fest, daß in eben diesem Radio ein
Chip drinsteckt, dessen Dokumentation du vermutlicherweise niemals
finden wirst (sofern davon überhaupt etwas im Internet zu finden sein
sollte) - UND von dessen tatsächlichem Inhalt, sprich dessen Firmware
du ebenfalls rein garnichts weißt. Du weiß nicht mal, ob die überhaupt
auslesbar ist, von jeglichem Versuch des verstehenden Zurückübersetzens
mal ganz abgesehen.
Kurzum: du hast das Pferd vom Schwanze her aufgezäumt und wirst
anschließend noch ungehalten, wenn dir jemand deinen Fehler, es
grundfalsch angegangen zu sein, vorwirft.
Mein Rat: benutze das Radio so wie es ist. Und wenn du irgend ein
anderes Projekt vorhast, dann mache es so wie jeder ordentliche
Geräteentwickler, der dabei systematisch vorgeht und nicht einfach
drauflos werkelt.
W.S.
