LAN9514 an Ethernet Buchse mit integrierten Magnetics
OP Persönliche Seite #6442109
ich habe meine Schaltung zur Durchsicht an eine Dritte Person gegeben,
die mir folgenden Hinweis gegeben hat, jedoch jetzt leider nicht mehr
auf meine Nachfragen reagiert, weswegen ich hoffe dass ihr mir damit
weiterhelfen könnt.
Es geht um folgende Aussage:
"Du hast die notwendige Beschaltung zwischen Magnetics und Connector
zwischen IC und Magnetics gesetzt. [...]deine Ethernet Buchse hat
integrierte Magnetics"
Meine Basis war:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9514_sch.pdf
Daraus ist der Schaltplan (Siehe Anhang entstanden)
Die Buchse ist dort eine
- J0011D01BNL
die ich jetzt noch durch eine
- J3011G21DNL (SMD)
https://products.networkingpulseelex.com
Kann mir Jemand einzeichnen/beschreiben, wie es korrekt wäre?
GLG
D a v i d K. schrieb:
> Meine Basis war:
Der verwendet ja auch integrierte Magnetics von Pulse.
Das passt schon soweit. Nur der Wert von Deinem R61 scheint mir nicht zu
passen.
Die im Microchip Schaltplan als Option vorgesehenen Kondensatoren für
Umgebungen mit EMI-Problemen würde ich auch vorsehen und erst mal nicht
bestücken. Wenn es Probleme gibt ist es sehr sehr praktisch die nötigen
Footprints zu haben.
> - J3011G21DNL (SMD)
Ich mag Ethernet-Buchsen nicht als SMD. Bei steifen CAT6a-Kabeln wirken
da mächtig Kräfte auf die Buchse, das dauert nicht lang und es reißt Dir
die Buchse von den Pads. Nimm lieber THT, das ist wesentlich stabiler.
Gast #6442185
Natürlich setzt man an den Masse-Pads Durchkontaktierungen um
die Buchsenbefestigung zu stabilisieren. Das ist gängige Praxis
bei den Profis. Da reisst nix ab.
Gast #6442353
Ich habe schon mehrere solche Designs gesehen, die Buchsen hat es
trotzdem runtergerissen. Revision 1 hatte keine Durchkontaktierungen, da
hat es regelmäßig die Pads von der Platine gerissen, Revision 2 mit
Durchkontaktierungen, da hat es nur die Buchse runtergerissen, die Pads
blieben aber meistens unbeschädigt Revision 3 mit durchkontaktierter
Buchse -> keine weiteren Kundenreklamationen aufgrund defekter Buchse.
OP Persönliche Seite #6442910
> - J0011D01BNL
OK, dann nehme ich eben die
LPJ16264AENL (TH)
Trotzdem wäre es schön, wenn ihr auf das eigentliche Problem "Magnetics
im Gehäuse == aktuelle Beschaltung falsch" eingehen könntet, denn das
ist maßgeblich für den Prototypen.
#6442945
>> - J0011D01BNL
> LPJ16264AENL (TH)
Ich habe mich an der Demoschaltung von Microchip orientiert, und das
funktioniert so. Auch mit integriertem Magnetics, das ist egal.
fchk
