Ausgangstrom eins Spannungsumwandlers
In diesem Fall hängt das maßgeblich von der Verlustleistung ab, die er
Schalttransistor maximal verträgt.
Dies hängt wiederum von Schaltfrequenz, Eingangsspannung, Leistung,
Umgebungstemperatur, ... ab.
Den Ausgangsstrom mißt du einem Wald- und Wiesenamperemeter. Um einen
gewünschten Ausgangsstrom einzustellen hängst du eine entsprechende Last
an, am Besten einen Widerstand.
Oder du hast eine elektronische Last zur Verfügung, dann nimm die.
Die Last solange erhöhen bis der IC abschaltet oder kaputtgeht. Einen
langsamen Spannungseinbruch wirst du kaum messen können...das ist der
Witz bei geregelten Spannungsversorgungen.
FixLocker D. schrieb:
> Hallo, ich habe in meinem Projekt zwei Spannungsumwandler MC34063
> eingebaut und ich wollte unabhängig von den Formeln die Ausgangsstrom,
> der der Umwandler schaffen kann, messe
Belasten mit einem Widerstand (oder dicken DrahtPoti oder einer
einstellbaren elektronischen Last) bis die geregelte Ausgangsspannung
nicht mehr gehalten werden kann.
Meist ist das, weil man den Aufbau von Schaltreglern nicht beherrscht,
ernüchternd viel früher der Fall als in der Theorie berechnet, z.B. beim
halben Strom.
Wenn das beim halben Strom eintritt weil der MC34063 jeden zweiten
Impuls weglässt, ist die Strombegrenzung schlecht, spiele also mit dem
Wert von Rsc rum.
