Heizungsbauer unter uns? Schwarzer Temperguss Doppelnippel, zählt das Gewinde zur Länge dazu?
OP #6443751
Hallo allerseits, falls wir jemanden hier haben der sich mit auskennt.
Es geht um so einen 120mm Doppelnippel. Spricht man hier von 120mm
Gesamtlänge oder ist das die Länge ohne die beiden Gewinde? Ist jetzt
etwas spät dort nachzufragen wollte heute aber noch ein paar Sachen
bestellen.
https://haustechnik-binder.de/de/Installation/Tempergussfittings-Schwarz/Schmiedeeiserne-Doppelnippel/Schwarzer-Doppelnippel-1-1/2-x-120mm
Thomas O. schrieb:
> steht doch in der Kategorie Temperguss-Fittings Schwarz /
> Schmiedeeiserne Doppelnippel
Was bei haustechnik binder wie verlinkt ist, kann richtig sein oder auch
nicht. :D
> oder meint ihr das aufgrund des Preises.
Ich meine das nicht.
Sondern viel mehr, daß Du ja auch selbst mal beim Hersteller, Georg
Fischer, der im hausbinder-Link genannt wird/ist, nachschauen könntest
ob dieser Fitting unter Temperguß aufgelistet ist.
Die Firmensignatur von Georg Fischer ist GF, und dort wirst Du mit
Sicherheit NICHT Deinen (schwarzen) Doppelnippel unter
Temperguß-Fittings finden können.
Vielleicht unterlagst Du nur dem Trugschluß, daß nach dem Schrägstrich
Angeführtes ebenfalls Temperguß ist. :)
Viel interessanter ist aber die Frage, ob ein schwarzer Fitting in
Deiner Heizungsanlage wirklich das "Gelbe vom Ei" ist.
Denn normalerweise versucht man, die Korrosion in den Anlagen zu
minimieren, wenn man keine Inhibitoren einsetzen will.
Und wenn das der Fall ist, sind schwarze Rohre od. Fittings nicht gerade
die beste Wahl.
Sofern sich das nur über eine selbstständige
Heizungsanlage erstreckt, kannst Du jede Minderwertige
Metalle einsetzen (Rohr-schwarz).
Sollten jedoch Kombinationen von Schwarzrohr, Verzinktem Rohr
Edelstahlrohr, CU-Rohr usw. vorkommen, sollte man die Ohren steifen.
Datt geht nich so einfach !
