Oszi vs. SA bezüglich Abtasten
Es gibt inzwischen beides.
Die gesweepten Spektrumanalysatoren erfassen immer nur einen Teilbereich
des Spektrums, und den stellen sie dann dar. man kann es sich so
vorstellen, wie einen immer wieder den Bereich durchstimmenden
UKW-HiFi-Tuner, wobei das Signal in der Anzeige des SpA dann der
Ausschlag des S-Meters ist.
Moderner gibt es die SpA, die einen breiten Bereich direkt abtasten, und
ihn dann erst im FPGA nachbearbeiten zwecks Filterung und Darstellung.
Manche mischen dazu einen gewissen Frequenzbetreich herunter, andere
bilden den gesamten Frequenzbereich direkt ab. Hier reden wir von
Echtzeitanalysatoren. Allerdings haben die nach wie vor ihren Preis!
Cheers!
Jo T. schrieb:
> stimmt es so, dass ein Oszi das Eingangssignal direct abtastet ohne
> Frequenzumsetzung aber ein SA doch mit Umsetzung?
Die reine Anzeige eines Spektrum- Analysators IST im Prinzip ein
Oszillograph. Eigentlich ein ziemlich einfacher, er muß keine hohen
Frequenzen und hochfrequente Impulsformen beherrschen, dadurch einfach
zu realisieren.
Dem ist ein Empfänger vorgeschaltet, der einen Frequenzbereich -und
damit das darin enthaltene Signal -und dessen Spektrum- sichtbar macht.
Dieser Empfänger arbeitet natürlich mit Frequenzumsetzung.
Dadurch sind hohe Empfindlichkeit und eistellbare Bandbreiten möglich.
Jochen F. schrieb:
> Die "klassischen" sweepen kontinuierlich, es wird dort jeweils nur die
> gewählte RBW empfangen - also keine Echtzeit.
Kauderwelsch und falsch.
Denglisch "sweepen"- Wir haben deutsche Fachbegriffe, oder
Möglichkeiten, einen Vorgang zu beschreiben, wir müssen nicht fegen oder
Sandstrahlen
RBW- Radio Baden- Württemberg ? Relative biologische Wirksamkeit ?
Und klassische Spektrumanalysatoren zeigen natürlich "in Echtzeit" an.
Eigentlich ein IT- Begriff: „Arbeitsweise einer elektronischen
Rechenanlage, bei der das Programm oder die Datenverarbeitung (nahezu)
simultan mit den entsprechenden Prozessen in der Realität abläuft“.
Auf Meßtechnik gemünzt:
Was der Spektrumanalysator anzeigt, passiert genau so bei der Messung,
Änderungen werden sofort sichtbar.
Zunächst solltest du keine u.U. mißverständlichen Abkürzungen verwenden,
sondern die Begriffe ausschreiben. Evtl. kommst du dann schon selbst auf
die Bedeutung.
Ausserdem verwechselst du offenbar Erfassung, Auswertung und
Darstellung.
Ein ~graph oder ~graf (griechisch γραφή graphḗ, deutsch ‚Schrift‘)
schreibt etwas.
Z.B.: Oszillograph oder Oszillograf (lat. oscillare „schaukeln“, griech.
graphein „schreiben“)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oszillograph
Bei einem ~scop, z.B. Oszilloskop (lat. oscillare „schaukeln“, altgr.
σκοπεῖν skopein „betrachten“) gibt es etwas zu sehen,
und ein Analysator wertet etwas aus: Eine Analyse (von griech. ἀνάλυσις
análysis „Auflösung“) ist eine systematische Untersuchung, bei der das
untersuchte Objekt in seine Bestandteile (Elemente) zerlegt wird.
Wie die Effekte im Detail zustande kommen, geht aus diesen Begriffen
nicht hervor.
Z.B. gibt es zum Ansehen der Spektren bei "etwas" höheren Frequenzen
Geräte, die ganz ohne Elektronik auskommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskop
