Komische Störung auf einem Fernseher
OP #6446082
Hallo zusammen
es geht um TCL 32DS520F 80 cm (32 Zoll) Fernseher (Full HD, Triple
Tuner, Smart TV).
Es geht darum, dass plötzlich so etwas wie Werbung auf dem Bildschirm
auftaucht. Auf einem angehängten Foto sehen Sie diese als eine Spalte
links und auf dem anderen rechts. Es geht um die Spalte mit einem
orangen Logo oben und dann SMART TV (was auf den Fotos am besten zu
sehen ist). Außer, was in dieser Spalten auftaucht, tauchen auch andere
Sachen auf, die eine sehr gute Qualität, ppi 400 etc. und auch die TV-
Marke TCL.
Sowohl so eine Spalte als auch andere komische Sachen mögen für einige
Sekunden verschwinden, kommen dann aber wieder. Wenn die da sind und man
einen Knopf auf der Fernbedingung drückt, dann verschwinden sie für
einige Sekunden, kommen dann aber wieder.
Ich habe schon alles mögliche und unmögliche versucht, das Problem aber
bleibt. Das sieht nach einem Virus aus, wobei ich das bezweifle, da
erstens, da auch ab und zu „TCL“ auftaucht und zweitens das Gerät nicht
mit dem Internet verbunden ist.
Ich bitte Sie um Hilfe. Wie löse ich das Problem? Wie werde ich die
Spalten für immer los?
Vielen Dank
Beitrag #6446092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6446109
Klin E. schrieb:
> TCL 32DS520F 80 cm (32 Zoll) Fernseher (Full HD, Triple Tuner, Smart TV )
Jens M. schrieb:
> Entweder ist das ein Menü
Vermute ich auch. Wie könnte denn "zufällig" bei diesem Fernseher etwas
ins Bild kommen, das "SMART TV" oder "TCL" heißt?
> Wie werde ich die Spalten für immer los?
Verkauf die Kiste.
Wenn das keine praktikable Option ist, dann versuche herauszubekommen,
ob irgendwas anderes das Gerät dazu bewegen könnte, solche Informationen
darzustellen. Kommen diese "Einblendungen":
[ ] schon immer
[ ] seit x Tagen
[ ] die letzte Zeit vermehrt
[ ] nachdem das Gerät [...] Minuten/Stunden gelaufen ist
[ ] seit du die neue hippe LED-Lampe (oder sonst ein Gerät) gekauft hast
Gast #6446181
1.) Wer ist Hersteller und Typ.
2.) Lies die Tasten der Fernbedienung in der Anleitung nach.
Es kommt häufig vor das FB's Tasten auslösen die nicht gedrückt sind.
Ist meist ein Grund die FB zu knacken und in das Waschbecken zu
schmeißen (Nur wenn sie KEIN Display hat).
3.) Schau ob es ein Update für dein TV gibt. (Meiner ist nicht "smart"
und hatte in seiner Herstellerlebenszeit einige bekommen)
Gast #6446184
Ist der Fernseher von Thomson? Habe hier einen Thomson der alle paar
Monate meint mal grundlos den Shop Modus aktivieren zu müssen. Schaut
ziemlich ähnlich aus und lässt sich in den Einstellungen deaktivieren.
Edit: Ja wer lesen kann ist klar im
Vorteil, TCL ist auch der Inhaber der Marke Thomson, wird sicherlich der
gleiche Bug sein.
#6446573
michael_ schrieb:
> Mach mal für die Systemeinstellungen das Passwot rein.
Hilft nicht. Springt immer wieder per Geisterhand auf "optimale"
Einstellungen, natürlich zu Gunsten des Herstellers.
Gleiches bei den Settings zur Datensammlung, Telemetrie oder den tollen
Bereinigungsservice, welcher nach exakt 3h getriggert wird.
Mein TV ist gerooted, macht keine Updates, Müll ist deaktiviert,
Firewall unterbindet jeglichen Kontakt nach Außen und trotzdem verbiegt
sich immer wieder was.
TCL ist einfach nur Schrott. Der größte Schrott.
