Moin Moin, die folgende Buchse ist in einem 19" Schaltnetzteil vorhanden und ich suche den Hersteller / Typenbezeichnung dieser Buchse und ggf. das Gegenstück. Hat jemand eventuell eine Idee oder kann mir hier helfen ? Die Größe ist dem Maßstab zu entnehmen. Lieben Dank.
0,05mil/1,27mm Pitch Buchsenleiste
Moin aus dem Norden diesen Steckertyp kenn ich unter der Bezeichnung ISEP Gruß Jochen
Prüfbuchsen/-stecker nach DIN 41616 https://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-316A/6-316AB.pdf
Welcher Maßstab eigentlich?
mh schrieb: > Welcher Maßstab eigentlich? Wie genau hättest du es denn gerne? Die Löcher in der Befestigungsschiene haben 5.08mm Abstand und die LED hat 3mm Durchmesser.
mh schrieb: > Prüfbuchsen/-stecker nach DIN 41616 > https://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-316A/6-316AB.pdf Super, vielen Dank... das ist genau das was ich gesucht habe und ja... ich habe leider das Foto ohne einen Maßstab hochgeladen. Ich hatte zwei Fotos gemacht, davon eins mit Maßstab und dann doch das falsche erwischt. Aber Du hast ja trotzdem das richtige Datenblatt gefunden. Nochmal Danke
