Stromversorgungs Probleme
OP #6447398
Ich habe für mein Vorhaben einen Starkstrom Anschluss.
An eine Phase soll ein Netzteil 24V/0,25A angeschlossen werden an das
widerum zwei Axiallüfter (24V/0,09A) angeschlossen werden. Zusätzlich
kommt an diese Phase noch ein Netzteil mit 5V/3A und daran ein Raspi.
An die anderen beiden Phasen kommen jeweils zwei SSR.
Nun zu meinem Problem:
Beide Lüfter drehene mit verwinderter Drehzahl. Einer von beiden hat
zusätzlich aus sätzer. Woran kann das liegen? Ist das Netzteil einfach
zu unterdimensioniert (eigentlich laut Angaben ja ausreichend ?!)?
Besten Dank im Voraus.
#6447400
AP U. schrieb:
> Hallo zusammen,
"verwinderter" ? Du meinst mit verminderter Drehzahl?
So wie deine Recht Schreipunk?
Was passiert, wenn nur ein Lüfter angeschlossen ist?
Vermutlich brauchen die Lüfter immer mal wieder kurze Strompulse >
0,09A. Das Netzteil kann diese nicht liefern, weil es ein Schaltnetzteil
ist, die Dinger machen bei nur wenig mehr als Nennstrom Schluß. Darum
stottern deine Lüfter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6447409
AP U. schrieb:
> Ist das Netzteil einfach zu unterdimensioniert
Hast du mal gemessen wie stabil die 24V sind?
Stichwort: Anlaufstrom von Motoren
Der kann schon mal deutlich höher sein als der Nennstrom.
Welche denn?
Welches denn?
