Fläche mit 60x60mm Kapazitiv Berührungsempfindlich machen
Gast #6447903
keine Auflösung, die komplette Fläche einfach ein und aus...
@hinz: danke, und wie mach ich das dann? ich kann ja schlecht n Kabel an
mein Acryl löten...
Vielen Dank
Gast #6447933
nein, mein Acryl ist hinten weiß lackert und vorne matt... die matte
fläche soll dann berührungsempfindlich sein.
die weiße Fläche macht das ganze undurchsichtig...
auf der weißen Fläche können den "Sensoren" aufgeklebt werden. Mit einem
Arduino (oder eher ESP32) soll dann die Berührung detektiert werden.
dank
Gast #6447939
> mein Acryl löten...
Welche Sensoren gibt es denn ohne Kabel?
Ich nehme mal an, dass du irgend ein elektrisch betriebenes Gerät damit
steuern willst, sonst wäre eine Frage in dem Forum fehl am Platz ...
Gast #6447957
HildeK schrieb:
>> mein Acryl löten...
Aber drauf malen. Hab ich mal beim Modellbau gemalt. Einfach Silberlack
nehmen.
https://www.reichelt.de/leitsilber-fuer-reparaturen-an-leiterbahnen-leitsilber-p10256.html?search=silberlack
Das geht. Preiswert wird das nicht. Ich würde 2 Kupferfolien nehmen,
durch ein Lochraster/Gitternetz trennen. Beim Druck erfolgt ein
Kurzschluss und das war's.
Gast #6447958
Hannes schrieb:
> nein, mein Acryl ist hinten weiß lackert ...
Dann solltest du vielleicht verraten, wie dick dein Acryl ist?
Für manche Sensorprinzipien ist es nicht ganz unwesentliche, ob es 2
oder 8mm dick ist.
