Was ist: Standard Bilderdruckpapier glänzend Grammatur 90 gm² (0,79 vol)
OP #6448472
Andreas M. schrieb:
> Du meinst wohl g/m².
> Bei der Stärke hast du dich verrechnet, das muss deutlich mehr sein. Das
> Standarddruckerpapier ist ja schon dicker.
Das Problem ist, ich habe bei mybuchdruck ein Buch bestellt wie im
Anhang. Wenn ich mir da die Seitendicke ausrechne komme ich auf:
ca. 60mm/1600 = 37µm.
Ich kann das aber nicht ganz glauben, dass das so dünn ist.
Frank E. schrieb:
> Kann das bei Bilderdruckpapier glänzend sein? Gibt es so ein dünnes
> Bilderdruckpapier?
glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere sind i.d.R. untervolumig. Das
kann also schon passen. Normales Offset- oder Kopierpapier hat ca. ein
"Volumen" von 1 und Buchdruckpapier (Werkdruck) hat ein höheres Volumen
z.B. 1,6fach.
BTW: das wird ein riesen Klopper. Hast Du mal ausgerechnet, was das Buch
nachher wiegt ?! Ich komme da auf knapp 5 Kilo.
OP #6448599
Gibts auch Naturpapier mit 0,7 Volumen? Also hauchdünnes Naturpapier?
Weil irgendwie finde ich keine Firma, die mir dieses 1600 Seitige Buch
druckt, außer mybuchdruck, aber leider nur auf bilddruckpapier glänzend.
Weiß irgendwer, ob das Bilddruckpapier beim Lesen stören wird?
#6448956
es gibt durchaus dünnere Naturpaiere mit 60g/m² und weniger, aber der
Digitaldruck (Auflage 1!) lebt einerseits von starker Standardisierung
und hat auf der anderen Seite auch so seine Probleme mit dünnen
Papiersorten. Theoretisch gibt's sogar Dünndruckpapiere im Bereich unter
30µm (unter 30g/m²) aber das läuft halt nicht im Digitaldruck
insbesondere bei Auflage 1.
Zum Thema Lesbarkeit: glänzend gestrichenes Bilderdruckpapier ist da
sicher nicht optimal, das spiegelt gerne mal bei künstlicher
Beleuchtung.
Vielleicht findest du einen Anbieter der noch 60g Offset-Papier im
Angebot hat. Dann wäre die Blockstärke auch unter 60mm (oft die Grenze
des Machbaren) und das Buch wäre zumindest nicht so schwer.
