STM32 interrupt stalled Interrupt
Gast #6448674
da mein Programm Flash Sectoren löscht, ich den WWDG verwende auf einem
STM32F407 habe ich das Problem, dass der Watchdog auslöst, da das
löschen zu lange braucht.
Um das Window zu vergrößern, retriggere ich den Watchdog im EWI
Interrupt(hat höchste Prio), der einen Takt bevor der Watchdog
zuschlägt, ausgelöst wird.
Da die IRQs stallen würden wenn sie im Flash liegen, habe ich den IRQ
Handler in den RAM verschoben(prinzipiell funktioniert das und ich
springe auch in meinen RAM Handler wenn ich den Watchdog nicht triggere)
Aber trotzdem: sobald ich einen Sektor lösche, schlägt der Watchdog zu,
da anscheinend dann doch irgendetwas stalled.
Ich habe noch andere IRQs die theoretisch währenddessen austreten können
und dann stallen würden, da sie im Flash liegen.
Ich hätte jetzt erwartet, das mein mit höchster Prio laufender Watchdog
IRQ diese anderen stallenden IRQs unterbrechen kann. Aber ist das
wirklich so? Kann so ein stallender IRQ unterbrochen werden? Oder muss
ich während des Flash löschens ALLE IRQs disabeln welche im Flash
liegen?
Danke für Hilfe!
Achso, ich benutze einen STM32f407, der eine FlashBank hat, was nun zu
dem Salat führt.
IWDG ist momentan keine Option, da der anderweitig missbraucht wurde
Anbei der IRQ Handler. die 0x2... Adressen liegen alle im SRAM und ich
sehe momentan nicht, dass ich in diesem Handler aufs Flash zugreife.
Peter D. schrieb:
> Tut er bestimmt auch. Nur bleibst Du ja nicht für ewig in dem Interrupt,
> sondern kehrst zurück zum Main.
ja, aber dann sollte das retriggern des Watchdogs ja funktonieren? Aber
tut es nicht, wenn ich das Flash lösche, da ich danach auch sehe, dass
der Watchdog ausgelöst hat.
Prinzipiell sollte mein verschieben in den RAM aber schon funktioniert
haben, da ich da auch in den Handler reinspringe, wenn ich den Watchdog
testweise nicht in der Mainloop triggere.
Mein Window ist 50ms breit und ich habe es auf ca 12s vergrößert mit
meinem triggern im IRQ.
Da ich sonst aber nicht alle anderen IRQs disable und diese stallen
sollten, da sie im Flash liegen eben die Frage ob mein RAM IRQ diese
stallenden IRQs unterbrechen können soll. Ich weiß gar nicht ob das
praktisch gehen sollte
praktisch wäre das schon ;) Kannst du nicht einfach alle anderen
Interrupts mittels BASEPRI Register blockieren? Der WWDG Interrupt hat
doch sowieso die höchste Priorität?
(Hatte er bei mir zeitweise nicht, weil ich die prio-Bits nicht korrekt
verschoben hatte. Das merkt man normal überhaupt nicht).
Jim M. schrieb:
> Hast Du die Vektortabelle auch in den RAM verschoben? Die liegt
> ansonsten im Flash...
Ja, habe ich kopiert. Und die 0x20000201 wäre der Vector, der dann auf
meinen RAM Code zeigt.
Soweit ich das beurteilen kann, sollte das passen.
Für mich ist das ganze eine Operation am offenen Herzen des uC, deswegen
bin ich mir unsicher ob ich nicht ein Detail übersehe weswegen das
Konstrukt nicht funktioniert
Peter D. schrieb:
> Schreib doch einfach eine Hilfsfunktion in den RAM.
> Diese disabled alle Interrupts und startet das Flashen.
> Dann pollt sie in einer Schleife das Readyflag und triggert den
> Watchdog.
Gute Idee! Ich werde das mal probieren!
