Hallo, ich habe hier ein paar ehemals sündhaft teure Aktiv Lautsprecher die schon vor langem abgekackt sind. Da ich auf sehr lange Sicht nicht dazu kommen werde, die zu reparieren, möchte ich sie gern in Passiv-Lautsprecher umbauen. Einer ist im Lieferzustand aktiv und der andere eh passiv. Anbei zeige ich euch ein Foto von der Endstufe des aktiven Lautsprechers, die abgehenden Kabel gehen zum Mittel und Hochtöner. Jetzt die Frage: Ich muss ja nur 1. Masse und Audio identifizieren und 2. den Rest des Boards stillegen. 2. Zum Stillegen werde ich glaube ich zumindest alle Elkos runternehmen und dann die Leiterbahnen für Masse und Audio durchtrennen? (Elkos, damit die nicht irgendwann auslaufen) 1. Was ich für Masse halte habe ich grün markiert, den neuen Anschluss würde ich bei dem eingekreisten Punkt anlöten. Was ich für Audio halte habe ich mit der Lötstelle für den neuen Anschluss orange markiert. Bei NF ist es doch egal, wo ich die Masse kontaktiere, oder? Was tun diese beiden dicken Elkos, direkt am Eingang der Frequenzweiche? Können die weg? Vielen Dank für Hinweise! Vlg Timm
Timm R. schrieb: > Anbei zeige ich euch ein Foto von der Endstufe Wo wäre das?
Mani W. schrieb: > Timm R. schrieb: >> Anbei zeige ich euch ein Foto von der Endstufe > > Wo wäre das? Super! Danke. Du warst so schnell, dass ich den Beitrag noch bearbeiten konnte. Ist geändert. sorry Timm
Da trennen und an den von dir gefundenen Punkten einspeisen. Elkos drauflassen. Achte auf die Befestigungsschraube oben: Isoliert ? Timm R. schrieb: > ich habe hier ein paar ehemals sündhaft teure Aktiv Lautsprecher Richtiger Schrott offenbar, billigste IC-Verstärker und nichtmal aktive Weiche, sondern auch noch leistungskompensierte weil die Chassis nicht zusammenpassen.
danke.
Ja, kann wohl sein, waren mal hipp vor 20 Jahren oder so ...
Dann brauche ich wenigstens kein schlechtes Gewissen wegen des Umbaus
haben :-))
vlg
Timm
P.S. Die Elkos wollte ich runternehmen, damit die nicht irgendwann
auslaufen?
Timm R. schrieb: > P.S. Die Elkos wollte ich runternehmen, damit die nicht irgendwann > auslaufen? Elkos laufen nicht so leicht aus, eher vertrocknen sie...
Ich würde die Platine zerschneiden mit einer Säge oder Drehmel. Und das neue Anschlussterminal auf ne Holzplatte schrauben. Also Metall und den ganzen Rest raus. Dann haben die Gehäuse i.d.R. auch wieder etwa das gleiche Innenvolumen (je nach Aufbau) und du brauchst dir keine Sorgen wegen der Elkos zu machen. Die 4 gleichen dunklen Elkos am Übergang zur Weiche sind für die Spannungsversorgung - Die könnten alle weg, wenn dir der Rest der Schaltung komplett egal ist. Die gelben liegenden 100V-Typen für die Weiche aber lassen! Dann gibt es auch genug Platz für Befestigungslöcher wenn du es richtig schneidest. Den Platinenstaub vom Sägen/Bohren nicht einantmen! Corona-Masken-Smylie Gruß
Michael B. schrieb: > Richtiger Schrott offenbar, billigste IC-Verstärker und nichtmal aktive > Weiche, sondern auch noch leistungskompensierte weil die Chassis nicht > zusammenpassen. Ein richtiger Laberkopp, offenbar. Die Chassis passen sogar ausgezeichnet zueinander. Die Weiche besteht aus je einem sorgfältig aufgebauten 12dB Filter. Dem Tieftöner ist zusätzlich ein RC-Glied parallelgeschaltet, dass seinen elektrischen Impedanzverlauf linearisiert. Die schweren Bauteile der Frequenzweiche sind in metallischen Nieten zuverlässig verlötet, mit Kabelbinder und Kleber gegen Vibrationen gesichert. Die Luftspulen klirren nicht (Ferrite), die vom Hochtöner ist senkrecht zur Achse der vom Tieftöner montiert (Aufwand!), um transformatorische Kopplung zu vermeiden. Beide Endstufen sind in einer Box kombiniert, zur zweiten führt lediglich eine Lautsprecherleitung.
Vielleicht nicht doch reparieren versuchen? IC vielleicht geschrottet?
Aktivlautsprecher mit passiven Weichen? Ist ja komplett am Thema vorbei, finde ich...
