Controllino Mega
Gast #6451100
folgende Frage kennt sich jemand mit dem Controllino aus. ?
Was ich jetzt bemerkt habe ist das die Pins nicht funktionieren wenn ich
diese Deklariere.
Bei meinem Arduino Mega nehme ich Pin 2 und es ist Pin 2.
Leider funktioniert das nicht so bei dem Controllino habe jetzt schon
echt alles probiert aber ohne erfolg.
Falls jemand ahnung von dem Teil hat könnte er mir Bitte sagen wie ich
die Ports richtig Deklarien muss?
Danke schon mal im vorraus
Gast #6451164
Der Vogel und der Nogel schrieb:
> Stimmt wieso komm ich nicht gleich drauf.....
Der Rechtschreibung deines Eingangsbeitrages nach zu urteilen
müsstest du ein Troll sein. Ansonsten müsstest vielleicht den
Text nochmal den Eltern vorlegen damit sie die gefühlt hundert
Rechtschreibfehler korrigieren. Die eigenen Fähigkeiten reichen
dazu scheinbar nicht aus.
Gast #6451176
Wow Applaus,
verstanden hast es ja , also kannst du ja auch Trollisch und wenn du es
verstanden hast war es aber nicht die Antwort auf meine Frage.
Aber es muss ja immer einer kommen der nichts auf der Welt auf die Reihe
bekommt, um nur so etwas zu finden und zu beanstanden.
Also mit einer normal Kindheit wäre dir sowas bestimmt nicht passiert.
Gast #6451180
MaWin schrieb:
> Bitte bloss nicht, dazu müsste man die Dokumentation lesen, igitt.
Da real MaWin??? :-)
Tja dafür ist die Doku da :-)
Wenn was nicht funktioniert wie erwartet, schaut man sich die Dokumente
des Herstellers an :-)
#6451231
IDE nach Anleitung installiert ?
https://www.controllino.biz/knowledge-base/board-library-setup-in-arduino-ide/
Wenn ja, kannst Du ja dort die Beispiele anschauen, wie mit den PINs
gearbeitet wird.
https://www.controllino.biz/knowledge-base/digital-relay-blink/
Also einfach #include <Controllino.h> einbinden und direkt mit den PINs
arbeiten. Einfacher geht es wohl nicht mehr.
Wenn Du das umgehen willst, findest Du unter:
https://www.controllino.biz/wp-content/uploads/2018/10/CONTROLLINO-MAXI-Pinout.pdf
die Pin Nummern in Blau. Danach ist Pin 15 RX3 (RS485) und Pin 16 TX2
(RS232).
Gast #6894540
Hi, wenn du den Pin 2 ansteuern willst dann musst du (ich nehme mal an
du willst den A1) am Controllino ansteuern diesen mit " CONTROLLINO_A1 "
ansprechen.
Ich mach am Anfang immer defines und verteile Namen die zum Pin passen
so könnte es bei der aussehen
#define LED_LAMPE_SENSOR CONTROLLINO_A1 // das wär der Eingang
#define MOTOR_POWER CONTROLLINO_D1 // das wär der Ausgang
in deiner Setup Funktion musst du dann alles noch entsprechend
deklarieren :D
