Passt der Batteriestrom?
Gast #6452152
üblicherweise wählt man die Batteriebestückung nach der Stromaufnahme
des Verbrauchers. Als besonders schwindsüchtig sind die 9V Batterien
bekannt.
Ein Messgerät zieht aus einer 9V Batterie knapp 250 mA.
Mein Bauchgefühl sagt: Das ist zu viel.
Was sagen die Fachleute?
Manuel
Gast #6452176
Die gucken ins Datenblatt.
Das taugt mehr als Bauchschmerzen.
Es kommt auf die Batterie an. Diese ist für 250mA tauglich
http://www.farnell.com/datasheets/1842389.pdf
Diese nicht
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MN1604_US_CT.pdf
Ich bin überzeugt: das hättest du auch geschafft, ganz ohne Bauch.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6452200
Kommt auf das Messgerät an. Ohne Typangabe spuckt die Glaskugel partout
nichts aus.
Wenn es das Messgerät mit den roten schön leuchtenden LED-Displays ist,
das mir da gerade einfällt, ist das zu wenig. Und würde nochmal
wiederholen, was ich Dir schon vorher gesagt habe, dass der Einbau einer
9V Blockbatterie, statt der 6 Mignonzellen, Mist ist, aber wer nicht
hören will, muss dann halt dumm fragen ... ;) ;)
Gast #6452208
Jörg R. schrieb:
> Welches? Ein fiktives oder Deins?
Ein käuflich erwerbbares aus dem Land der aufgehenden Sonne, das ich
eben mit dem Skalpell seziere.
Na ja, nach 30 min. ist die Batterie auf 7V runter.
Tauglich geht anders.
Aber ich sehe schon, mein Bauchgefühl lag mal wieder richtig. Auch ohne
viele Datenblätter. Kann aber auch nicht sein, dass ich eine
Spezialbatterie bei Farnell kaufe. Das Messgerät wandert also in den
Behälter mit der Aufschrift Neumüll.
#6452325
Kannst du nicht einfach mal eine genaue Aussage machen, Typ Bezeichnung
wäre schon mal interessant. Damit nicht noch mehrere Bastler auf das
Messgerät rein fallen.
#6452329
Wenn das ein geheimnisvolles Meßgerät mit LCD-Anzeige ist, schaue mal
die Abblock-Kondensatoren (Elko, Kerko) nach.
In meinem DVM hält die 9V-Batterie MONATE.
Ich hatte mal einen Kerko in einer Kamera, da waren die zwei
AA-Batterien in 2 Tagen leer.
