passende Knöpfe für Druckschalter
Gast #6454506
Hallo, ich suche für diese Druckschalter hier passende Knöpfe.
Haben die einen speziellen Namen und weiß jemand, wo man sie bekommt?
Die Rasterung auf dem Papier ist 5mm. Weitere Maße können gerne
nachgeliefert werden, wenn nötig.
Dem Augenschein nach ist der Schaft quadratisch mit 3.1mm Kantenlänge.
Dann findest du bei Aliexpress mit "A03 button cap" das gewünschte.
Rechteckig mit 2x3mm² ist auch verbreitet und wäre "A04". Für die
üblichen Taster mit rundem Schaft 3.2mm wäre es "G62".
#6455431
kim schrieb:
> Die Schieblehre sagt es sind so ungefähr 2,40mm x 2,45mm. Könnte das
> dann die Größe A02 sein?   (einfach mal geraten)
2.4mm quadratisch ist auch ein Standardmaß. U.a. für die Knackfrosch-
Taster an Stelle des runden Schafts mit 3.2mm. Wenn ich bei Ali nach
"switch button cap 2.4mm" suche, werde ich mit Angeboten erschlagen.
Dafür könntest du auch bei einheimischen Distributoren etwas finden.
Allerdings zu vergleichsweise schweinischen Preisen.
Haben deine Schalter/Taster vielleicht einen Hersteller oder eine
Typenbezeichnung? Schon der Hersteller hilft enorm.
Gast #6455727
Jetzt finde ich sie auch bei Ali, Danke!
Eine konkrete Herstellerbezeichnung finde ich nicht, aber an einer
Stelle ist etwas aufgedruckt, das wie der hebräische Buchstabe He
aussieht:
ה
