ESP32 mit VS1053 und Amplifier, GND vs GBUF
Gast #6454718
ich bin dabei mir einen "standalone" Inet, SD, Bluetooth Radio (wie
viele andere auch schon gebaut haben) zu basteln. Das ganze schön in
einem alten Radio Gehäuse, mit den schönen alten Knöpfen etc, soweit so
gut..:
Bestromt soll das ganze (zumindest vorerst mal) mit einem 12V 2A
Netzteil werden, zusätzlich hab ich noch n paar DC DC Regler, die z.B.
für das SD KartenModul oder auch den ESP32 die 12V Spannung auf 5V
runterregeln.
Angefangen mit einem ESP32 und PCM5102
https://www.amazon.de/TECNOIOT-PCM5102-GY-PCM5102-Interface-PCM5102A/dp/B07VKQKT9H/ref=pd_day0_107_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07VKQKT9H&pd_rd_r=9ef9a38b-0377-4b4b-b183-90e0f0adc914&pd_rd_w=8rP0o&pd_rd_wg=EnduM&pf_rd_p=6264a014-7309-425a-aaac-f544a0ff519d&pf_rd_r=WC99QVCXRRM3SEFAWCGY&psc=1&refRID=WC99QVCXRRM3SEFAWCGY
Somit wurden die Audio Dateien vom ESP32 in SW encodiert, was bis zum
Versuch den Output nachzubearbeiten auch einwandfrei funktioniert hat.
Dann ging leider die Rechenleistung des ESP's aus..
Nun hab ich inzwischen einen VS1053
https://www.amazon.de/HiLetgo-Decoder-Recording-Mikrofon-Interface/dp/B07XCTJZVK/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=vs1053&qid=1603131587&s=ce-de&sr=1-3
 zum Decodieren von MP3's oder auch Streams, was mit angeschlossenen
Kopfhörern einwandfrei funktioniert.
Hier hatte ich mal das Problem, dass SD + VS1053 am selben SPI einfach
ums verrecken nicht gelaufen sind, jeweils mit nem einzelnen SPI läuft
das ganze aber.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wenn ich meinen Amplifier
https://www.amazon.de/Innovateking-EU-Verst%C3%A4rkerplatine-Hochleistungs-Verst%C3%A4rker-Heimkino-Platz-Lautsprecher/dp/B07QF93WWL/ref=pd_sbs_60_1/260-2480746-1446400?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07QF93WWL&pd_rd_r=47770a81-227d-4ce2-88ec-a54dfab6c272&pd_rd_w=sLd6I&pd_rd_wg=2Op4B&pf_rd_p=a03ac387-6e4d-4f6b-96b6-1853da0bb37b&pf_rd_r=29B0QN61M7XH7TRQSREG&psc=1&refRID=29B0QN61M7XH7TRQSREG
am VS1053 betreiben möchte, ist das ja nicht so ganz einfach, da das
Signal vom VS1053 ja nicht GND bezogen ist, sondern Differentiert.. (das
habe ich inzwischen nach einigen Stunden googlen schon herausgefunden,
leider aber keine wirkliche Lösung...)
Nun möchte ich mir natürlich keinen anderen Amplifier kaufen, ein
zweites Netzteil verwenden oder ähnliches.
Z.B. hier Beitrag "esp8266 & VS1053 Störungen (Brummen)"
Ist ja auch das Problem beschrieben, wie es letztendlich aber - der
wunsch wäre "einfach" - gelöst werden kann bzw. konnte, allerdings nicht
sooo richtig.
GND Verkabelung Sternförmig habe ich auch schon probiert, allerdings
keine Besserung festgestellt.
Mir würden jetzt eben nur noch 2 mögliche Lösungen einfallen:
1: VS1053 nur zum encodieren benutzen, Daten wieder zurück in den ESP32
und über den PCM5102 ausgeben (wenn das so überhaupt geht, jemand
Erfahrung?)
2: wie hier beschrieben
Beitrag "Re: esp8266 & VS1053 Störungen (Brummen)" einen Audio
Übertrager noch zusätzlich dazwischenschalten
Oder hat ggf. jemand noch einen ganz anderen Rat oder selbiges Problem
ganz anders gelöst??
Danke für euren Input und Gruß
Martin
