Hi, wie und wann macht eine digitale Personenwaage einen Nullabgleich?
Anzeige
Nullabgleich Personenwaage
Hi, wie und wann macht eine digitale Personenwaage einen Nullabgleich? Den Dehnungsmessstreifen tauschen.
DMS Noob schrieb: > Hi, > wie und wann macht eine digitale Personenwaage einen Nullabgleich? Wiegen auf der kalibrierten Waage der nächsten Apotheke. Wiegen auf der Hauswaage. Differenz ...
DMS Noob schrieb: > wie und wann macht eine digitale Personenwaage einen Nullabgleich? Dauernd, wenn sie ihr Display aus macht. Stell was drauf, vergiss es dort dann geht die Anzeige aus, und stell morgen noch was zusätzlich drauf, sie dürfte morgen nur das Zusatzgewicht anzeigen. Wie schnell sie welche Abweichung korrigiert, ist softwarespezifisch. Der uC ist ja nie aus, der misst dauernd und wartet auf einen Lastsprung, dabei führt er langsam die Null mit, um Temperaturschwankungen auszugleichen.
Beitrag #6457743 wurde von einem Moderator gelöscht.
DMS Noob schrieb: > wie und wann macht eine digitale Personenwaage einen Nullabgleich? Sie macht dann einen Nullabgleich, wenn sie "meint", dass grade niemand drauf steht. Und den macht sie so, dass sie das aktuelle Gewicht ermittelt und als Offset vor dem Anzeigen abzieht.
Lothar M. schrieb: > Sie macht dann einen Nullabgleich, wenn sie "meint", dass grade niemand > drauf steht. meine hat keine eigene Meinung. Die macht bei jedem Einschalten einen Nullabgleich, selbst wenn ich beim Einschalten draufstehe. Meine Personenwaage und auch meine Küchenwaage nullen sich jedesmal beim Einschalten (über einen Taster). Für absolute Messungen sollte die Waage zu diesem Zeitpunkt unbelastet sein. Ist sie dennoch belastet, zeigt sie bei der anschließenden Messung die Differenz zu dieser Masse an. Bei der Küchenwaage ist das ein Feature (Zuwiegefunktion), bei der Personenwaage eher ungewollt. Deswegen zeigt letztere bei zu zu hoher Belastung (ca. 20 kg und darüber) während des Einschaltens einen Fehler an. Antwort schreiben |
Anzeige
