Matrix zum Messen von Leitungen (Widerstand, Spannung, Frequenz)?
Gast #6458638
Grüß euch,
ich hab eine Baugruppe aus der kommen 40 Leitungen. An diesen Leitungen
muss ich Widerstände, Spannungen, Frequenzen und an einer Stelle auch
eine Phasenverschiebung messen.
1 - 100 Volt
0,1 Ohm - 1 MOhm
50 - 400 Hz
Um mir jetzt zukünftig Arbeit zu sparen würde ich das gern
automatisieren. Messgerät über SCPI steuern und halt ebenen über eine
Matrix und ein Schieberegister alle Leitungen entsprechend der Messung
zum Multimeter zu schalten.
Wie würdet ihr diese Matrix bauen?
Habe mir gedacht aus konventionellen Relais, da sie meiner Meinung nach
das Messergebnis unverfälscht lassen. Am besten Relais die ich mit 3,3V
ansteuern kann und welche die nicht so schnell "verkleben", das ganze
soll langlebig sein.
Oder gibt es da bereits etwas integriertes, modernes für mein Problem?
Danke für eure Zeit,
LG.
Gast #6458639
Widerstand messen bei anliegender Wechselspannung ? Womöglich
Leitungswiderstand und Isolationswiderstand ? Na das kann spassig
werden. Um eine Phasenverschiebung zu messen, brauchst du 2 simultan
sampelnde A/D Wandler.
Du wirst einige Einschränkungen deiner eierlegenden Wollmilchsau machen
müssen.
Gast #6458681
Hätte ich vielleicht genauer formulieren sollen. Natürlich wird z. B.
der Widerstand nicht an einer Leistung gemessen an der Spannung
anliegt... wie gesagt sind einige Leitungen. Die Baugruppen wird auch
angesteuert. Geht eig. nur um den Aufbau der Matrix
LG.
Gast #6458709
Matrix schrieb:
> 0,1 Ohm - 1 MOhm
Wenn du 0.1Ω unverfälscht messen willst, kommst du im 4-Leitermessung
nur schwer drumrum. Wenn die Leitungen, die aus der Baugruppe heraus
kommen, das nicht hergeben, wirst du da Abstiche machen müssen - egal
womit du umschaltest.
Gast #6458840
MaWin schrieb:
> Aber auf allgemein gehaltenes Geschwurbel bei dem 99% geheim bleibt...
Ahja okay... ich werde dann Relais nehmen danke.
> nur schwer drumrum.
Danke für den Hinweiß. Ich hoffe das ich das löse indem ich vorher messe
wie viel Ohm die entsprechende Messleitung hat und das dann in der
Software vom Messwert abziehe.
LG.
Gast #6462162
Danke Hannes J. für den Hinweis :) Hab mir das Rigol angeschaut, sieht
sehr gut aus.
Jetzt ist es ja so... man kauft das Frame mit DMM und dann entsprechend
seinen Anforderungen z.B. eine 32xMultiplexer Karte auf Seite 13. :
http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/attachment/1579/f-0587/1/-/-/-/-/M300%20Selection%20Guide.pdf
Angenommen ich hab Leitung A,B,C und D.
Jetzt möchte ich Spannung AB und CD messen.
Also lege ich auf Kanal 1 A und B, auf Kanal 2 C und D.
Wenn ich nun aber im nächsten Schritt, Widerstand zwischen B und C
messen möchte, muss ich dann mit entsprechenden Brücken Kanal 3 des
Multiplexers nutzen oder kann ich per Software einfach Kanal 1 und 2
nutzen wo die Leitungen schon aufgelegt sind?
Vielen Dank für eure Zeit!
Liebe Grüße.
